CHÚ Ý:làm máy thử cao áp tivi - màn vitính
  • tinhtivi
    • Oct 2009
    • 3577
    mọi người xem ai biết cách làm cái mạch thử cao áp tivi ko
    Tôi làm nghề sửa tivi đã nhiều năm cao áp hỏng là thường xuyên vậy có ai biết cai mạch này post lênnha . ở chợ zời tôi vẫn thấy họ có cái máy đó, mà tôi cũng sửa ở đó rất nhiều vì vậy theo tôi thì ta tạo ra 1 mạch dao động dòng như ở tivi và ráp mạch như phần công suất của tivi vậy mọi người xem có được ko xin cho ý kiến.
  • tranvanquoc8
    • Dec 2009
    • 191
    thì đung rồi đó . tôi đã làm một cái rồi nhưng chưa vẽ ra đc. tôi dùng 1 biến áp 110v đấu vào bo dao dộng của may nội địa 1 con cs dòng vài cái tụ là thử ok
    Học học nữa học mãi
    email:quoc_dt80@yahoo.com
    dt: 0989621606
    • tinhtivi
      • Oct 2009
      • 3577
      sơ đồ tui có rùi ae nào cần thì lấy nha
      http://www.mediafire.com/?22njovqdjre
      • minhthanh89
        • Oct 2009
        • 122
        #4
        mạch này anh đã ráp thử chưa vậy.Em định lấy về làm 1 cái nhưng ko biết có cần cân chỉnh lại mạch ko nhỉ.
        • tinhtivi
          • Oct 2009
          • 3577
          #5
          Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viết
          bạn cứ ráp đi tui đã ráp và ko phải thay đổi gì dùng để thử cao áp tivi bạn cứ rảp theo sơ đồ là được
          • _Tung D&G_
            Thành viên chính thức
            • Jul 2010
            • 70
            #6
            Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
            linh die rồi bạn ơi
            • phuongdt_hd
              • Mar 2011
              • 2385
              #7
              Mình cũng muốn làm nhưng chưa có tg,mình có sơ đồ đây
              Phương -Hải Dương
              Fb
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                k gửi được các bạn à
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • thuancoi1974
                  • Apr 2011
                  • 1968
                  #9
                  mìn có sơ đồ nhưng ko biết pót...nếu làm nhớ la nguồn cảm ứng nhé sơ đồ ở quyển kinh ngiệm và những câu hoỉ hay của kỹ sư đỗ thanh Hải...Mình ở thủy nguyên Hải phòng đt 0906144628.
                  • phuongdt_hd
                    • Mar 2011
                    • 2385
                    #10
                    mình thử lại coi sao
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • phuongdt_hd
                      • Mar 2011
                      • 2385
                      #11
                      K biết có dc k nữa
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • thuancoi1974
                        • Apr 2011
                        • 1968
                        #12
                        Mình làm thợ từ 1993 mãi giờ mới rảnh làm 1 cái chạy tốt lắm mình lấy củ nguồn tròn 100w quấn dây ngoài to hơn 1 chút chỉ cần 3 mức 90v-100v-110v thử được ngay phần dao động có bo trôi cũ rồi phần Biến áp driver cưa ở máy sáp cũ ráp vào gọn lắm Đầu tiên thử ngon ngay chúc thành công Nhớ là NGUỒN CẢM ỨNG thân chào
                        • nhquangdt3k5
                          • Nov 2010
                          • 433
                          #13
                          không biết cái biến áp xung trong sơ đồ mua ở đâu nhỉ?? bác nào biết chỉ mình với. nếu mà quấn lấy thì kinh lắm.
                          Never forget who you are!
                          • luccodo1983
                            • May 2012
                            • 73
                            #14
                            mình làm rồi ok lắm có thể dùng ic 555 thay thế cho LA7800 cũng đc. nếu lắp thêm 1R 100om đầu B+ vào tes vào chẳng may dính cao áp chập thì nó sụt áp trên R cũng không làm chế sò dòng.có thể lấy bóng đèn 220V 200W làm R cũng đc.chúc anh em thành công
                            tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
