Nó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
21P60 belco cần giúp đở
Tags: None
bạn cho rà đài có thấy hình xuất hiện ko? nếu có hình mà vẫn chạy qua luôn thì kiểm tra cuộn dây trung tần ( thay tụ pF bên trong), nếu trong khi rà đài vẫn ko thấy hạt thay đổi --> ktra áp VT có mất ko? Chúc thành công!!Nguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtNó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
có thể bị hư ic nhớ đó bạn .mình không có dữ liệu model này .bạn xem nó chạy sử lý chạy con gì mình xem nếu giống mình gởi choNguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtNó không có đài các bác ah mình đã thay thử ic giải mã lẩn tuner mà nó van không co đài các bác giúp mình với
ko fải bị nhớ đâu vì mình củng đả thay thử nhớ rồi, khi dò đài thì ko vào gì cả chỉ co mè thôi, điện áp vt vẩn thay đổi linh kiên rời mình đả kiểm tra rồi thế mà vẩn ko co đài. Bó tay luôn.
áp vt có thay đổi, mè có thay đổi ko? nếu có thì hư ở trung tần rồi, bạn tháo cuộn trung tần ra, gỡ bỏ tụ bên trong và gắn tụ pi ở ngoài là dc, cho rà đài và chỉnh lõi sẽ thấy hình ngay.Nguyên văn bởi tamlove1234 Xem bài viếtko fải bị nhớ đâu vì mình củng đả thay thử nhớ rồi, khi dò đài thì ko vào gì cả chỉ co mè thôi, điện áp vt vẩn thay đổi linh kiên rời mình đả kiểm tra rồi thế mà vẩn ko co đài. Bó tay luôn.
Tivi Belco 21BH11FX không bắt đài mở AV bình thường
Mới đầu máy bị xì núm **.Núm ** mình làm ngon ăn rồi mà bệnh rà không được đài thì chua ăn quá.
Mình thay IC giải mã, tuner,cuộn SAW,IC khiển(Rin hết)luôn mà vẫn không được.
Bạn nào đã làm pan này rồi mong chỉ giáo mình với.Nó hành mình 3 ngày bó tay luôn
chú ý:viết bài mới thì viết luồng mới(như vậy mới giúp được)gởi chủ đề mới.chúc bạn vui.Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtMới đầu máy bị xì núm **.Núm ** mình làm ngon ăn rồi mà bệnh rà không được đài thì chua ăn quá.
Bạn nào đã làm pan này rồi mong chỉ giáo mình với.Nó hành mình 3 ngày bó tay luônmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
