STR tương đương
  • kecodon_bt
    • Jun 2008
    • 219
    STR tương đương
    các bạn cho mình hỏi STRW6750 có sài chung với STR W6756 ko ạ! chạy nguồn tivi pana.
    ANH DŨNG
    yahoo:
    Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
  • jonnynguyen
    • Dec 2009
    • 1
    tra loi
    Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viết
    bạn vào trang web này nhé tớ hy vọng là sẽ có cái bạn cần:www.alldatasheet.com bạn đánh tên ic cần tìm vào download về máy rồi so sánh nhé.bạn nhớ cài máy tính của bạn phải đọc được file PDF nhé.good luck!
    • kecodon_bt
      • Jun 2008
      • 219
      cám ơn bạn mình tìm rồi chỉ có STRW6756-6753-6754. ko có 7650
      mình sửa pana 21fj71 giờ nguồn lúc có lúc ko. lúc có hình bị co ngang kiểm tra nguồn 140v còn 100v. mình đã kiểm tra linh kiện ok. còn str mua ở phan thiết ko có. ai đã làm qua giúp mình với
      ANH DŨNG
      yahoo:
      • tinhtivi
        • Oct 2009
        • 3577
        kiểm tra kỹ mạch dò sai xem
        • LePhat72La
          • Sep 2007
          • 25
          kểm tra, thay thử con SE140 khác
          • tuankhai11
            • Oct 2009
            • 18
            mình mách bạn nè,bạn tới mấy trạm bảo hành ủy quyền của Pana mà hỏi,tivi gì,mã IC,họ có linh kiện hết đó,mình mua ở đó hoài.
            • kecodon_bt
              • Jun 2008
              • 219
              thank các bạn mình làm ok rùi
              ANH DŨNG
              yahoo:
              • nhattruongcc
                • Jul 2008
                • 28
                #8
                tình cờ online thấy bác hỏi pal này tuy hơi lâu rồi nhưng cũng góp ý chút nha ...họ nhà str w67XX gần như na ná giống nhau pal nói chung là đo linh kiện ở phần sơ cấp, thứ cấp không thấy hư hỏng gì nhưng nó vẫn không chịu chạy...cứ nắm đầu IC nguồn str mà thay (đo điện cấp cho nó ở chân số 4 vẫn có đủ) thường thì ic này nó hay chết dao động nên nguồn không chạy ...str W6750 không có tì cứ đóng đại w6756 hoặc 6757 chạy tuốt à bác chắc đến nay bác rành rồi nhỉ.
                • dientumc
                  • Apr 2014
                  • 1
                  #9
                  mình có con lcd ic nguồn chạy STR 6252 mà ko có ic thay không biết con nào có thể thay nó được vậy các bác trên diễn đàn giúp em với
                  • linhdb
                    • Jul 2013
                    • 97
                    #10
                    vẽ lại sơ đồ chân trên mạch máy sau đó tìm trên datasheet các con có chân tương đg mà đấu nếu không mua được con đúng
                    • anhtuan.vtv3
                      • Aug 2012
                      • 656
                      #11
                      có a nào biết con ic STR 6267 ( thân to) trong máy sony giống với con nào chỉ e với , e định tìm ic zin nhưng tương dương , ic mới mua về ko thấy chạy ko biết có do ic kém ko nữa , đa tạ , đa tạ
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      • nghiatanlong
                        • Jan 2010
                        • 579
                        #12
                        Nguyên văn bởi dientumc Xem bài viết
                        con 6252 này có bán đầy mà bạn nó lắp ở bo nguồn của con hd02 zin của vtc
                        Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                        cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                        kecodon_bt Tìm hiểu thêm về kecodon_bt
