các bạn cho mình hỏi STRW6750 có sài chung với STR W6756 ko ạ! chạy nguồn tivi pana.
STR tương đương
Tags: None
tra loi
bạn vào trang web này nhé tớ hy vọng là sẽ có cái bạn cần:www.alldatasheet.com bạn đánh tên ic cần tìm vào download về máy rồi so sánh nhé.bạn nhớ cài máy tính của bạn phải đọc được file PDF nhé.good luck!Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi STRW6750 có sài chung với STR W6756 ko ạ! chạy nguồn tivi pana.
cám ơn bạn mình tìm rồi chỉ có STRW6756-6753-6754. ko có 7650
mình sửa pana 21fj71 giờ nguồn lúc có lúc ko. lúc có hình bị co ngang kiểm tra nguồn 140v còn 100v. mình đã kiểm tra linh kiện ok. còn str mua ở phan thiết ko có. ai đã làm qua giúp mình vớiANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
kiểm tra kỹ mạch dò sai xemNguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn bạn mình tìm rồi chỉ có STRW6756-6753-6754. ko có 7650
mình mách bạn nè,bạn tới mấy trạm bảo hành ủy quyền của Pana mà hỏi,tivi gì,mã IC,họ có linh kiện hết đó,mình mua ở đó hoài.Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtcám ơn bạn mình tìm rồi chỉ có STRW6756-6753-6754. ko có 7650
tình cờ online thấy bác hỏi pal này tuy hơi lâu rồi nhưng cũng góp ý chút nha ...họ nhà str w67XX gần như na ná giống nhau pal nói chung là đo linh kiện ở phần sơ cấp, thứ cấp không thấy hư hỏng gì nhưng nó vẫn không chịu chạy...cứ nắm đầu IC nguồn str mà thay (đo điện cấp cho nó ở chân số 4 vẫn có đủ) thường thì ic này nó hay chết dao động nên nguồn không chạy ...str W6750 không có tì cứ đóng đại w6756 hoặc 6757 chạy tuốt à bác chắc đến nay bác rành rồi nhỉ.
có a nào biết con ic STR 6267 ( thân to) trong máy sony giống với con nào chỉ e với , e định tìm ic zin nhưng tương dương , ic mới mua về ko thấy chạy ko biết có do ic kém ko nữa , đa tạ , đa tạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
con 6252 này có bán đầy mà bạn nó lắp ở bo nguồn của con hd02 zin của vtcNguyên văn bởi dientumc Xem bài viếtmình có con lcd ic nguồn chạy STR 6252 mà ko có ic thay không biết con nào có thể thay nó được vậy các bác trên diễn đàn giúp em vớiĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
