Mình vừa nhận của khách hàng 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3F bị bệnh là khi mở máy âm thanh gầm rú rít rất to mặc dù đã đưa Volume về 0.Mình đo nguồn đủ cả, đã thay các tụ hóa quanh IC, IC công suất âm thanh nhưng nó không hết, nếu dùng máy sấy thổi nóng khu vực quanh IC rồi mở máy thì âm thanh nghe không bị sao hết .Anh em nào gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo. Có thể chết IC VCT49X3F không ?
Trợ giúp tivi Panasonic TC21FJ71V
Tags: None
NOWDAYGOODthân mến ,trường hợp này minh găp rồi panasonic model khác chay ic ver 2.016 nếu đưa vol về 0 bạn nghe thật kỹ ở loa có tiêngù rất nhỏ.trường hợp này lúc trước mình đã thay ic rồi nhưng cũng vậy , cuối cùng mình thay tất cả tụ hóa quanh fly back nguồn nói chung là làm cỏ tụ lọc nguồn là được.trường hợp của bạn mình nghĩ sấy nóng hết là chắc chắn bị ụ lọc nguồn rồi,vài lơi góp ý cùng bạn.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMình vừa nhận của khách hàng 1 tivi panasonic model TC21FJ71V dùng IC VCT49X3F bị bệnh là khi mở máy âm thanh gầm rú rít rất to mặc dù đã đưa Volume về 0.Mình đo nguồn đủ cả, đã thay các tụ hóa quanh IC, IC công suất âm thanh nhưng nó không hết, nếu dùng máy sấy thổi nóng khu vực quanh IC rồi mở máy thì âm thanh nghe không bị sao hết .Anh em nào gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo. Có thể chết IC VCT49X3F không ?
thân chào
Bác đã khắc phục được bệnh này chưa,tivi nhà em cũng model này,bị đúng bệnh này.Bác bảo em với nhé,bây giờ đang mùa đông,trời lạnh,mỗi lần mở tivi nó kêu to quá,tắt đi bật lại mãi mới hết.Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtBạn vệ sinh sạch sẽ quanh VXL nếu không hết thay VCT 49X3F.
không biết bạn làm dc chưa con này mình gặp rồi thay tu lọc nguồn 3v3 cấp sau c852( 330mf/6v3) gần ic nguồn 3v3 ic857 bằng con 1000mf/16v là ok . mình đã làm vài con rồi. bị con tụ này máy có lúc mất hình còn hiển thị, khiển chậm, âm thanh bị rồ. chạy nóng lên bình thườngANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
thay IC nho la ok minh gap mot con nhu vay mình su ly het cach ma ko dc thi minh thay IC nho lai ok do
cám ơn bạn rất nhiều.
cám ơn bạn rất nhiều!Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtkhông biết bạn làm dc chưa con này mình gặp rồi thay tu lọc nguồn 3v3 cấp sau c852( 330mf/6v3) gần ic nguồn 3v3 ic857 bằng con 1000mf/16v là ok . mình đã làm vài con rồi. bị con tụ này máy có lúc mất hình còn hiển thị, khiển chậm, âm thanh bị rồ. chạy nóng lên bình thường
tại sao không ai ngĩ là nên thay diên trỡ đầu nguồn cấp dể trị tận gốc pan trên vậy? pan này là lổi của hãng tăng trở sau 3 đến 5 năm tùy sài nhiều hay it.thâncall 01223824477
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
