panasonic tc 29GF95R
  • panasonic tc 29GF95R
    TV panasonic cứ cắm điện rơ le đóng, đèn nguồn đỏ nháy, đã hở hết các mạch bảo vệ vẫn không chạy?
    khi mở máy rơ le đóng rồi ngắt luôn, điện áp ở chân b con bóng rơ le có rôii tắt, đo nguội ko phát hiện đựoc gì?
    nếu máy chạy ic 49x xx mà đèn báo nguồn chuyển màu cam là chết ic 49x khi thay ic phải chạy lại ic nhớ
      máy chạy vxl MN187467tdx vẫn chưa tìm ra bệnh, các sư huynh help
        Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
        Nguồn chạy con gì vậy bạn?
          Bạn k/tra nguồn chính đã chạy tốt chưa ? Sau đó k/tra các linh kiện mạch protect (Q856,861 vá các R ,C ,D liên quan ), K/tra mạch X-ray và công suất dọc (mành).
            nguồn cấp trước chạy con MIP0210SY1TV
            nguồn chính chạy con STRM68338F04, nguồn chính thì nó phải đóng rơ le thì mới chạy.
            các mach bảo vệ đều đưa về chân 6 vxl đã ngắt hẳn chân này ra
            đóng điện rơ le ngắt, đèn đỏ chớp
              xin hỏi cách kiểm tra IC vi xử lý?
                Tôi có nói bạn kiểm tra Q856 , bạn đã k/tra chưa ? Phân tích trên sơ đồ , ở cực B Q856 sẽ được nối đến chân protect ở chân 4 của socket D11 và mạch công suất dọc (mành). Nếu vì lý do nào đó, mạch protect sẽ làm áp chân B lên cao ---> Q856 dẫn đưa cưc B Q852 xuống mass . Mà Q852 là chân điều khiển đóng mở role , khi cưc B của Q852 = 0V nó sẽ ngắt role . Ngoài ra , cửc B Q852 còn được nối đến chân Xray (ở socket D11 ),và OPTO D884 do đó bạn cũng cần k/tra các mạch này nữa
                Tóm lại , không chỉ có một mạch bảo vệ đưa về chân 6 cuả VXL đâu , mà còn các mạch bảo vệ khác nữa .
                  cám ơn tuanhonglac đã nhiệt tình chỉ dẫn
                  nếu như bị chết ic mành thì, ngắt con Q856 này ra máy có chạy và hiển thi vạch sáng ở khung hình không nhỉ hay là còn mạch bảo vệ nào khác nữa mình chưa tìm ra được.
                  mình sẽ thử lại và thông báo kết quả.
                    vẫn ngắt, bó tay
                      Bạn phải k/tra mạch nắn điện nhân đôi ở sơ cấp mạch nguồn chính . Nếu có hư hỏng , mạch bảo vệ quá áp sẽ làm OPTO D819 dẫn đóng cực B Q852 xuống mass làm ngắt role ----> tắt máy . Bạn có thể tháo IC 895 ra để vô hiệu hoá mạch nắn điện nhân đôi.
                      Ở bài trước có chút nhần lẫn D819 chứ không phải D884 . D884 là OPTO của nguồn cấp trước .
                        mình tháo IC895 ra là bước đầu tiên,
                        cái này có kết luận được là hư vxl không nhỉ, mình chưa muốn đấu chân c Q852 xuống mát.
                          IC895 là IC của mạch nắn điện nhân đôi .Nó chỉ tác dụng khi cắm 110V Tuy nhiên có thể khi mạch có hư hỏng nó vẫn kích chạy mạch bảo vệ khi sử dụng điện áp 220V . Khi tháo bỏ IC895 sẻ không sử dụng được ở điện áp 110v thôi .
                          Còn về VXL nó vẫn đưa áp điều khiển ra được nên chưa k/luận hư .
                            đã cô lập các linhi kiện từ chân 33 vxl reler on/off (và chân 6 vxl)chỉ để thông mạch từ chân 33 đến chân B con Q852, mà cứ cắm điện đo áp có rồi mất luôn, còn mạch nào bảo vệ nào nữa không hả bác?
                            hở cả protect và x-ray ở giắc D11.
                              Bạn đo ngay tại chân 33 VXL khi role ngắt là bao nhiêu volt ?
                              Chân 6 (protect)khi chưa ngắt và đã ngắt role là bao nhiêu volt ?
                              phucjose Tìm hiểu thêm về phucjose
