em đang làm con hanel nó bị như sau chết cao áp thay cao áp mới chạy nhưng hi mở tivi chay av bình thường khi xem tivi kênh uhf thì bình thường còn bên vhf thì vẫn bắt dc kênh nhưng có mấy vạch trắng ngang màn hình anh nét đẹp bình thường và khi dùng điều khiển từ xa thì nó nhiễu rồi mất sóng không có sóng từ điều khiển nữa thì lại xem dc những kênh ở uhf thì lại không bị . máy chạy one chip 9381 nguồn str5653 vỉ đã hàn hết lại máy hanel 21 phẳng , có bac nào gặp pan này chỉ em với em đang đau đầu vì nó đây
help em con hanel này với
khối VHF có vấn đề phần nhiều là do hộp kênh bị hỏng , nhưng khi dùng khiển mà nhiễu ko bắt được nữa + không nhận khiển thì lại liên quan đến xử lý giao tiếp giữa one chíp và kênh.
theo suy luận của mình bạn kiểm tra và thay thử cái mắt nhận khiển + kênh vì trong quá trình cao áp đánh lửa thường gây xung nhiễu làm ảnh hưởng tới phần xử lý tích cực.nếu không hết bệnh bạn thay nốt one chip mọi việc tới đây đã được xử trí .
chúc bạn thành công!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
khi mình điều khiển thì hình nó giật giat rồi mất nhưng ko dk nữa thì lại dc giong như kiểu cái thử khiển của mình ấy cứ có sóng hồng ngoại thì nó nháy đèn cộng chuông đây nó cũng vậy mả chỉ những kênh vhf bị thôikhông có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
Bạn Kaka001 viết bài ko có chấm phẩy làm mình đọc muốn đứt hơi luôn , ko bit ngưng chổ nào cả , và khó hiểu nữa .Mình chỉ góp ý thôi , đừng buồn nhé.
bạn làm những gì ví du như thay lóc thử chưa hoac vệ sinh khiển chưa hay bậy giờ bạn kích phím ấn thử coi có bị ko rồi mới có thể chỉ tiếp chứ bạn hỏi mà ae chỉ thì bạn ko hồi đáp thì làmsao biết làm tới đâu rồiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
uhm mình sẽ cố gắng viết dấu , cảm ơn các bác đã chỉ giáo nó còn một bệnh nữa là khi mở lên tự động chuyển về av , rút phím bấm ra vẫn bị . về sau phải hút bỏ hai chân hai con trở đưa tín hiệu phím lên one chip thì hết .mà bạn đức mên cho mình hỏi lốc là cái gì vậy có phải tuner ko mình không biết cái đó , mình nghĩ là con cao áp đó không đúng hay sao ấy ko phải zin mình mua tung của thôi , mạch cũng đơn giản nên cũng cày thử hết rùi one chip hơi đắt mà không có con nào nên chưa dám thưrkhông có việc gì khó
đào núi và lấp biển
vâng lóc là tune đó mình kêu như vậy ven nên viết như vậy mấy bạn thông cảm nhe,vậy thì chắt ăn máy bạn chạm phìm rồi có thay thử hết chưa về phần cao mình nghĩ nó tốt rồi ko ảnh hưởng đâu bạn làm p hần phím coi chừng hết luốn đóNguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtuhm mình sẽ cố gắng viết dấu , cảm ơn các bác đã chỉ giáo nó còn một bệnh nữa là khi mở lên tự động chuyển về av , rút phím bấm ra vẫn bị . về sau phải hút bỏ hai chân hai con trở đưa tín hiệu phím lên one chip thì hết .mà bạn đức mên cho mình hỏi lốc là cái gì vậy có phải tuner ko mình không biết cái đó , mình nghĩ là con cao áp đó không đúng hay sao ấy ko phải zin mình mua tung của thôi , mạch cũng đơn giản nên cũng cày thử hết rùi one chip hơi đắt mà không có con nào nên chưa dám thưrCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
cái đó thì không phải rồi mình thay phím không dc , nên đã rút bỏ jack phím ra rồi con này phím rời nằm ở trên nóc tivi bạn ah , rút jack vẫn bị tự chuyển về av cho dù đã dùng remote chuyển về tivi nhưng vẫn bị , về sau mình hút bỏ hai con trở cấp lên bo phím một con 1k xuống mass một con 10 ôm lên bo phím hết pan nhưng lại bị bệnh như mình đã tả , mà trước khi hút bỏ nó vẫn bị như trên rùi có nghĩa là vhf vẫn bịkhông có việc gì khó
đào núi và lấp biển
Tôi nghĩ bạn nên k/tra kỹ lại nguồn cấp cho IC One-Chip nhất là nguồn cấp cho phần VXL . Cũng cần k/tra lại 2 đường SCL và SDA cấp lên tuner.
.thay mới cấp trước 5v &3.3v đi bạn(còn con thạch anh làm lun đi nếu mua đc)Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtem đang làm con hanel nó bị như sau chết cao áp thay cao áp mới chạy nhưng hi mở tivi chay av bình thường khi xem tivi kênh uhf thì bình thường còn bên vhf thì vẫn bắt dc kênh nhưng có mấy vạch trắng ngang màn hình anh nét đẹp bình thường và khi dùng điều khiển từ xa thì nó nhiễu rồi mất sóng không có sóng từ điều khiển nữa thì lại xem dc những kênh ở uhf thì lại không bị . máy chạy one chip 9381 nguồn str5653 vỉ đã hàn hết lại máy hanel 21 phẳng , có bac nào gặp pan này chỉ em với em đang đau đầu vì nó đâyTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
