BỘ nguỒn cỦa tivi vtb
  • tjeunjnzah
    • Feb 2009
    • 719
    các bác giúp em bộ nguồn VTB dùng ic nguồn G6653 với bây giờ nó bị bệnh khó hiểu tất cả các mức nguồn điều có nhưng bị yếu đường nguồn B+ còn có 90v thôi à và nguồn có tiếng kêu tạch tạch liên tục?em đẫ thay ic nguồn opto Con đèn Q601 nhưng vẫn không được mong các bác giúp em xem nó có bệnh gì ạ
    hãy làm theo cách của bạn!
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    Có lẽ máy bị sai phần Feedback nên ic mới protect đóng ngắt liện tục. Bạn kiểm tra cầu phân áp bên thứ cấp xem mấy con trở có sai trị số không ? mình không có sơ dồ nên cũng chỉ phỏng đoán thế thôi
    Thất nghiệp :(
    • tjeunjnzah
      • Feb 2009
      • 719
      mình đã kiểm tra rất kỹ các điện của phần nguồn rồi không có con nào sai trị số cả mà các đường điện không ổn định thay đổi liên tục
      • minh06dtm2
        • Mar 2010
        • 11
        bạn kiểm tra lại ic dò áp SE115-->fpyback--> sò ngang xem có chạm hay rĩ ko.
        • datphamthanh
          • Apr 2010
          • 605
          Thay thử con STR chưa bạn ?
          • ĐƯCMÊN-ST
            • Sep 2010
            • 486
            bạn thay thử tụ 110 xem coi chừng nó lẩn AC nên nguồn ko ổn định
            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
            • tjeunjnzah
              • Feb 2009
              • 719
              mình đẫ thay con G6653 mới rồi vẫn không thay đổi bạn à các linh kiện đã kiểm tra kỹ SE115-->fpyback--> sò ngang vẫn bị như vậy không hiểu vì sao mấy bác ạ
              • vietphat
                • Apr 2010
                • 305
                #8
                Rút socket yoke thử xem.cặp thêm tụ 450v lọc nguồn vô.
                THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                • tjeunjnzah
                  • Feb 2009
                  • 719
                  #9
                  mình đã test không có được bạn à chán quá hà đang định lắp bo nguồn đa năng không biết nhiêu tiền
                  • Tuanhonglac
                    Moderator
                    • Mar 2010
                    • 2015
                    #10
                    Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                    Bạn cách ly tất cả các tải. Gắn tải giả trên đường nguồn 115V và k/tra xem nguồn ra đủ không ? Nếu vẫn thiếu thì sửa nguồn .K/tra các diode nắn và thay các tụ gốm song song ở thứ cấp , thay các tụ lọc các nguồn bên thứ cấp .
                    • tjeunjnzah
                      • Feb 2009
                      • 719
                      #11
                      nguồn này không đơn thuần bị yếu anh ạ các mức nguồn ra đều không ổn định thay đổi từ 1.5v đến 2v thay đổi liên tục ạ
                      • daolong83
                        • Feb 2009
                        • 242
                        #12
                        Cách của mình hơi chuối và lười!
                        Nhưng bạn mua Board 5 dây của tàu về câu chạy rất Ok bạn ạ!
                        Không biết bạn đã làm qua Board này chưa. Mình làm nhiều rồi!
                        Khá ổn bạn ạ!
                        Còn sửa nguyên bản bao giờ cũng là lựa chọn hữu ích nhất vì nó mang lại kinh nghiệm và sự nguyên vẹn đồ của khách!
                        Câu board là biện pháp tình thế và tiết kiệm thời gian!
                        Chúc vui!
                        Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
                        Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
                        ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
                        • Tuanhonglac
                          Moderator
                          • Mar 2010
                          • 2015
                          #13
                          Yếu hay không cũng vậy bạn à . Bạn cứ làm như h/dẫn : cách ly tải để loại trừ hư hỏng ở phần sau . Còn một điều quan trọng : K/tra các linh kiện và /hoặc tạo lệnh mở nguồn giả thay thế mạch mở nguồn của Vi xử lý.
                          • tjeunjnzah
                            • Feb 2009
                            • 719
                            #14
                            em đã thử tạo lệnh mở nguồn nhưng nguồn không khá lên tý nào cả để em test thử bỏ hết tải xem thế nào còn về phần tạo lệnh mở nguồn giả thì em đẫ tạo rùi máy này có đặc điểm khi máy chưa mở nguồn thì nguồn sẽ bị yếu đi còn mở ngồn rùi các mức điện áp lại như cũ trừ nguồn 5v để nuôi vxl luôn luôn đủ nhưng bây giờ thì thiếu trầm trọng
                            • fireman
                              • Jul 2005
                              • 775
                              #15
                              Tình trạng máy bây giờ có phải khi bạn đo áp thứ cấp ra thì kim đồng hồ dao động phải không ?Bên thứ cấp có dung con 431 không bạn ?
                              Thất nghiệp :(
                              tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
