tivi panasonic TC29GX50B cần giúp đỡ
  • phumanhtoko
    • Oct 2007
    • 104
    Mình vừa nhận một con tivi pana TC29GX50B bị hiện tượng không mở được nguồn. có khi sáng ra bật công tắc nguồn lên thì máy chạy bình thường, nhưng chạy được một lúc sau, khi tắt máy đi bật lại thì máy ko chạy luôn, mình đã thay ic nguồn 6556A, ic Se 140, và opto 123 mà vẫn vậy, mình cũng thử thay hết tụ hóa quanh khu vực nguồn sơ cấp và thứ cấp mà vẫn vậy. Lúc máy ko chạy thì mình đo nguồn cấp cho ic ổn áp 3.3v nháy nháy khoảng 4v, nguồn 3.3v hơi nháy một chút. Bác nào đã gặp trường hợp này tư vấn giúp em với
    (Nếu máy đã chạy rồi thì chạy thỏa mái luôn, ko sao cả. nhưng nếu tắt công tắc nguồn hoặc tắt trên remote thì sẽ ko chạy nữa. lại phải để sáng hom sau bật lên mới xem được)
  • tantung524
    • Aug 2010
    • 229
    Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết
    ban thu thay tu 400v 473 móc từ cuộn suytchig về ic nguồn
    • phumanhtoko
      • Oct 2007
      • 104
      Thank ban truoc nha! Để tối nay về mình thử xem sao. Thêm một chi tiết nữa là bây giờ thì sáng ra bật lại nó cũng chẳng thèm chạy luôn. nguồn 140V vẫn có, nguồn cấp trước cho vixuly vẫn có 3.3v và 1.8v nhưng máy ko chiu chạy, hai chân xung data và clock trên ic nhớ cứ giật mạnh khác thường trên dưới 2.5v. Đặc biệt chân 18 ic tổng 49x3f thì cũng giật mạnh theo nhịp của hai chan data và cock và điện áp trên chân reset nhãy trên dưới 1.8v. Mình cũng ko hiểu tại sao nữa. các tụ hóa điện trở và điot phần nguồn mình đã kiểm tra hết rồi ko phát hiện sai . Mình định tính thay thử ic tổng nhưng nhiều tiền quá sợ ko đúng bệnh thì khổ.
      • phumanhtoko
        • Oct 2007
        • 104
        Mình đã thử hết cách rồi, mà ko được, nhưng ko phải chết ic, mình đã lấy con ic này (ver 1.013) thay vào máy 21inch pana nhưng ver là 1.004 nhưng no vẫn chạy ngon lành. mình cũng cách ly chân bảo vệ rồi mà cũng ko đuoc. Bây giờ hiện tượng lúc mới mở máy lên thì đã có lệnh mở nguồn chính luôn rồi. Nhưng lệnh mở nguồn cho các ic ổn áp 5v,8v ko có và cũng ko có dao động dòng. rơ le khử từ ko đóng. Mình cũng nạp lại cả rom mà cũng vẫn vậy. các đường xung data va clock nháy liên lục tren dưới 2.5v mình có cảm giác nó nháy cùng nhịp với nhau và cũng cùng nhịp với nguồn. ở máy bình thường nó chỉ nháy nhẹ khoảng 2vdc thôi. Nguồn mở nhưng nguồn 6.5v cấp trước cho máy nháy nhẹ trên dưới 4v, nhưng diện áp sau ổn áp 3.3v va 1.8v ổn định. Lúc mình ngắn tải giả vào thì điện áp này lên khoảng 6v nhưng máy vẫn ko hoạt động
        Bác nào co kinh nghiệm về dòng này tư vấn giúp em với
        Em cam on trươc nha!
        • phumanhtoko
          • Oct 2007
          • 104
          Hôm kia, mình lại thao máy ra thay luôn các tụ hóa quanh ic 49x3f, thay vai con diot tach song phần nguồn, ma bệnh vẫn vậy, nhìn mãi trên sơ đồ chẳng phát hiện ra còn chỗ nào cần phải thay nưa. Mấy bữa trước mình cũng hàn lại cả chân thạch anh rồi cũng ko được, thach anh thì mờ mất trị số rồi, ko biết nó bao nhiêu Mhz.Thêm một chi tiết nữa là chân reset cũng nhấp nháy trên dưới 1 vdc. Chán quá định lắp máy vào đem trả khách vì năm hết tết đến rồi. Nhưng sự đời thật trêu ngươi. Mình lại cố hàn lại hai con tụ kẹp bên con thạch anh và hai con tụ kẹp tại chân reset. Hàn xong đột nhiên máy lại chạy ngon lành mà mình ko biết tại con tụ nào. Mình cho chạy thử thỏa mái rồi tắt đi bật lại, máy vẫn chạy tốt. Hai hôm nay vẫn cho em nó chạy thử vẫn ngon mới chết chứ? Vậy là xong cái nợ cuối năm, tết này ko còn áy láy gì nữa rồi. Dù sao cũng thanks các bác nhé. Điện tử thật lắm điều ko ngờ được.
          • tantung524
            • Aug 2010
            • 229
            bạn thay rơgu chưa nếu ver 1.014 thì sài 2 con 5 chân bạn nên mượn một vỹ 21 đễ thử rơgu nha đừng mua vội vì nó hơi mắt 60k một con đó, và không nên đổi vị trí của 2 con nha
            phumanhtoko Tìm hiểu thêm về phumanhtoko
