Ti vi panasonic 21rx20v bi méo gối ,anh em nào biet71 chỉ giúp thanks
NHỜ GIÚP ĐỠ tivi panasonic TC-21RX20V
Mình cũng đang gặp TV Panasonic model trên (TC-21RX20V). Khung hình bị giật xuống ở nửa dưới màn hình đồng thời méo giống hình thang.
Máy chạy one chíp MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000 ;IC Vert STV9325.
-Kiểm tra các mức nguồn đều bình thường.
-Kiểm tra Yoke ko phát hiện chạm chập hay đứt.
-Kiểm tra Fet sửa méo gối (K2099) tốt.
-Đo áp ở chân out (5) IC Vert có -6V (?!). IC này chạy nguồn +/-15V từ FBT, chân 5 liên lạc thẳng ra Yoke.
-Vào Service chỉnh các chức năng về khung hình (ngang, dọc, méo gối) có tác dụng nhưng ko đạt chuẩn.
CHƯA PHÁ ĐƯỢC PAN. Cao nhân help
Bác đã sửa đc chưa ? e bị bệnh giống y máy bácNguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtMình cũng đang gặp TV Panasonic model trên (TC-21RX20V). Khung hình bị giật xuống ở nửa dưới màn hình đồng thời méo giống hình thang.
♥ Hải Dương ♥
kiếm yoke khác đóng vô đi bạn ơi , pan này là pan đặc hiệu của pana đấy bị đứt yoke vert , nếu khéo léo bạn có thể nối lại đc, đo ôm giữa 2 má bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ?Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtBác đã sửa đc chưa ? e bị bệnh giống y máy bác
nhưng e chạm tay vào 2 chân in của Ic vẫn thấy mành bung ra bác ahNguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtkiếm yoke khác đóng vô đi bạn ơi , pan này là pan đặc hiệu của pana đấy bị đứt yoke vert , nếu khéo léo bạn có thể nối lại đc, đo ôm giữa 2 má bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ?♥ Hải Dương ♥
kiểm tra kỹ rồi thì cóp lai nhớ điNguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtMình cũng đang gặp TV Panasonic model trên (TC-21RX20V). Khung hình bị giật xuống ở nửa dưới màn hình đồng thời méo giống hình thang.
CHƯA PHÁ ĐƯỢC PAN. Cao nhân helpAttached Files
kiểm tra hay thử r889 =8.2 om nhéNguyên văn bởi DTVTTHANHNAM Xem bài viếtem có con panasonic tc-21rx20v mở lên hát khoảng 2p là
màn hình bị tối xin các bác giúp đỡ
khi em chạm tay vào IC giải mã thì nó sáng lên lại xin anh giúp đỡNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra hay thử r889 =8.2 om nhé
nó là con trở 1w/8.2 om từ nguồn 11.5v vào chân vào chân 2 ic ổn áp nguồn 851Nguyên văn bởi DTVTTHANHNAM Xem bài viếtanh có thể nói rõ hơn không vậy r889 nằm ở đâu không
thank's anh nhiều em đã làm được rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra hay thử r889 =8.2 om nhé
Ồ..............người nhờ giúp chưa cảm ơn thì tự nhiên ở đâu nhảy bổ vào cảm ơn(nói vui vậy thôi)Nguyên văn bởi htrunghieudt Xem bài viếtthank's anh nhiều em đã làm được rồi
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
