Cứ bật nguồn là ngắt về chế độ chờ, bác nào có sơ đồ con này cho em xin
TV sanyo CW21AF2G
bác thay fbt trước vì mấy đời này fbt rất hay hư thứ 2 bác kiểm tra đường 24v cấp cho vetical nằm ngay nguồn luôn thứ 3 là do đèn yếuNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtnguồn bình thường bác à
Vxl là LC863448 và ic dao động dòng là LA76818A
Có đúng LA76818 không?sao giống máy tàu vậy!!!
Sanyo mạnh dò bảo vệ rộng lắm(180v,16v,h,B+,...) tất cả thường tập trung lại rối đưa về vxl.Đăc điểm máy này hay đưt trở 150k từba 180v đưa về bảo vệ cũng như hay rò rĩ diot cua mạch này.B gắng mà kt,nếu nhác thì gở nó đi chả sao,lần sau gạp lại đở mất công!
Chúc vui!
mình có sơ đồ gần giống bạn xem tạm .hy vonh5 nó giúp bạn giải quyết ca này okNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtnguồn bình thường bác à
vxl là lc863448 và ic dao động dòng là la76818aAttached Files
hư cao áp rồi bạn ạ .thay mới điNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtem tháo mạch bảo vệ ra nó chạy rồi nhưng hình nó bị nở to kiểu cao áp yếu chữ VTV không còn ở màn hình nữa (nở to cả chiều ngang và dọc), các nguồn điện ra từ flyback vẫn còn như 180v... có kết luận là hư cao áp ko hả các bác?
Hình ảnh nó bị to như kiểu mình đấu thêm tụ vào chân C sò dòng,
ở chân c sò dòng có 3 con tụ đã thay thử, nhưng ko hết bệnh.
điện áp ra trên cao áp chỉ có 180 v cho đèn sắc và sợi đốt thôi, 2 nguồn này vẫn đủ
Còn nguyên nhân nào khiến hình nở to ra không các bác?
Bạn mở mã chỉnh xem được ko. Nếu vẫn ko được thì chép lại nhớ xemNguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtHình ảnh nó bị to như kiểu mình đấu thêm tụ vào chân C sò dòng,
ĐT:0937037050
sao bạn kg làm thử theo ý kiến của bạn votricuong xem sao.mình thì chưa gặp pan này nhưng bạn votricuong cũng rất nhiệt tình có lẽ bạn ấy đã gặp pan này thực tế rồi.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
