mình đang làm con sony21 model :j21mf7 chay ic tổng tda8375 .bay giờ may có hiện tương co hiển thi nhưng bi mất ảnh ở tv. av co hinh minh da thay thu ic tong , nhờ anh em trên diễn đàn chỉ giáo.thank
nhờ các cao thủ sony giúp đỡ
Mình không phải cao thủ SONY nhưng cái này mình nghĩ liên quan đến khối trung tần!
Hỏng trung tần thì sẽ mất hình, mất tiếng chỉ còn hiển thị!
Bạn thay IC rồi thì giờ làm trung tần nhé!
1 số đời SONY trung tần nằm liền hộp kênh!
Góp ý thôi bạn nhé!
Kinh nghiệm mình cũng không nhiêu lắm!
Hy vọng nó có íchĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
sao bệnh tivi của bạn giống bệnh của mịnh làm vậy.có phải AV xem bình thường,TV xem nhưng hiển thị bị co lại va lắc lư phải không..mình làm mãi mà không ra cuối cùng mình thay thử hộp trung tần là ok (còn hỏng con gì trong đó mình không biết)
______________________________-
SONY hay bị hở mạch hộp trung tần hàn kỹ lại xem sao .Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtmình đang làm con sony21 model :j21mf7 chay ic tổng tda8375 .bay giờ may có hiện tương co hiển thi nhưng bi mất ảnh ở tv. av co hinh minh da thay thu ic tong , nhờ anh em trên diễn đàn chỉ giáo.thank
chúc thành công.
hic chay tda8375 lam gi co hop trung tan nao .gop het vao ic roi minh lam dc roi cai nay la cua 1 tho khac mang den nguyen ban la chet 8375 nhung nguoi nay han bi lot mach in nen do mach the nao lai han chan 6 xuong mass ma chan 6 nay la chan if video uot.nen o tv mat hinh .du sao minh rat cam on moi nguoi da de y den bai viet cua minh thanksửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
po' tay Pan quá hay . Chập if xuống massNguyên văn bởi auking Xem bài viếthic chay tda8375 lam gi co hop trung tan nao .gop het vao ic roi minh lam dc roi cai nay la cua 1 tho khac mang den nguyen ban la chet 8375 nhung nguoi nay han bi lot mach in nen do mach the nao lai han chan 6 xuong mass ma chan 6 nay la chan if video uot.nen o tv mat hinh .du sao minh rat cam on moi nguoi da de y den bai viet cua minh thank
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
