tớ là Hưng. Màn hình trôi dọc từ trên xuống, ti vi JVC loại 14inch vỏ đen cũ ấy mà. Không biết có lớp dạy sửa đồ điện tử dân dụng nào học tối ko nhỉ.Thanks các nị đã chú ý quan tâm.
ban bán phế liêu di rùi bù tiền mua tv mơi là xong.ok
anh em cho mình hỏi một chút nhé mình muốn mua cao áp của tivi SHARP 29 inh số cao áp là JF 0501-38501 anh em ai biết mua ỏ đâu vui lòng chỉ hộ mình với xin chân thành cảm ơn
Mình đang cần mua con TDA4863, theo như bạn nói thì bạn đã thay ic này, ở chổ bạn có bán không hay bạn mua ở đâu share địa chỉ mình với, vì ở chổ mình hỏi khắp nơi rồi không ai bán, chờ tin bạn !!
con này ở trong monitor đời sau cũng có đó , hoặc thay thế bằng con TDA 4865J cũng được
cac pro cho em hoi....
cai tivinha em ...khi mo len coi duoc 1 ti la no thu nho hinh lai...chi co 1 duong trang nam ngang thui....
cho em hoi no bi hu cai j vay
cach sua chua ra sao????
minh co con sam 21in bi manh chi con mot duong sang minh da thay ic manh va cac linh kien xung quanh nhung van bi .bac nao co cao kien chi giup em voi.cho e hoi ti dao dong tu ic tong vao cong suat manh do ket qua bang vol phai k.gui ve dum em :nguyendinh1807@gmail.com
