chào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )
tivi sam sung model CS -3839Z cần giúp đỡ
Tags: None
bạn kt sò ngang còn tốt ko?. đánh lửa cao áp hay chết sò ngang lắm đó. chân b sò ngang bình thường khi mới bật máy kim đồng hồ sẽ giật ngược sau đó từ từ về 0 là có dao động dòng, như ban tả khả năng chết sò ngang là có thể. kt xem nhé. chúc thành công.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )
cảm ơn bác đã giúp đỡ nhưng đây e đang cô lập sò ngang ra rồi đo tại b của sò ngang vẫn ko có 0VAC nhưng em vẫn ko hiểu tại sao chân b của đèn kích có tín hiệu và đ/áp cấp cho chân C của đèn kích va b/áp kich vẫn có thì sao tại chân b của sò ngang lại ko co tín hiệu mong ae giúp đỡ thêm xin cảm ơn
may samsung tháo sò dòng ra ko có dao động ra đâu bạn ạ.đóng sò vao do o chân c bóng kích bằng nửa nguồn tưc là đã co dao động còn chẳng cần phải do ac lam gi cho mat thoi giansửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Cái này bạn phải ktra cả linh kiện sau cao áp nữa!
Đánh lửa có thể gây chết LK sau cao áp cũng dẫn đến mất dao động! Nhiều con SS chập IC mành nó cũng chẳng thèm chạy!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
vâng cảm ơn các ae đã giúp đỡ nhưng e đã kt sò dòng .ic mành (cô lập ic mành )vẫn vậy đo tại b của sò dòng vẫn ko có tín hiệu .nhưng khi đóng sò dòng đo tại C đèn kích vẫn bằng nguồn vậy mong ae giúp đỡ thêm
Bạn nói trước khi thay cao áp mới máy của bạn vẫn chạy, chứng tỏ cs ngang tốt, sau khi thay lại mất d động => lỗi của bạn . Bạn kiểm tra xem bạn có làm chạm , đứt đường nào khối dòng không?xem lại tiếp xúc chân cao áp với main pal này mình cũng hay gặp phải chúc thành công !Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
cảm ơn ae đã giúp đỡ con máy này trước khi nhận là đã bị hiện tượng ko chạy đèn báo nguồn nháy liên tục kt em thấy hở cổ cao áp e nghĩ là chết cao áp nhưng mua mới về thay nhưng vẫn vậy .mong ae giúp đỡ thêm (b+=125v.nguồn cấp cho biến áp và đèn kích =12v .đo tại b của đèn kích có tín hiệu =0.5vac .nhưng đo tại b của sò ngang lại ko có dd .kt sò ngang va ic mành ko phát hiện gì)
để ý đến con ic manh đi có phải mành là an5522 ko? nếu phải thì phải kiểm tra kỹ con này này chết cung stanby>hở 1 chân bất kỳ cũng stanby...Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn ae đã giúp đỡ con máy này trước khi nhận là đã bị hiện tượng ko chạy đèn báo nguồn nháy liên tục kt em thấy hở cổ cao áp e nghĩ là chết cao áp nhưng mua mới về thay nhưng vẫn vậy .mong ae giúp đỡ thêm (b+=125v.nguồn cấp cho biến áp và đèn kích =12v .đo tại b của đèn kích có tín hiệu =0.5vac .nhưng đo tại b của sò ngang lại ko có dd .kt sò ngang va ic mành ko phát hiện gì)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
các bác ơi e kt lại rồi khi mới bật máy thì đ/áp tại b/áp kích đang là 12v nhưng khi mở dao động tại b của Q kích thì đ/áp 12v này tụt xuống thấp khoảng 2v và khi đèn báo nguồn nháy ngắt dao động thì đ/áp này lại đủ 12v vậy mong ae giúp đỡ xem có phải nguyên nhân là đ/áp tụt thấp quá nên ko có dao động tại b của sò ngang và nguyên nhân nguồn này xuống thấp )xin ae giúp đỡ thêm
vậy thì bạn kiểm tra fần nguồn cấp 12v cho b/ap kick đi sụt áp xuống còn có 2v thì dám rỉ tụ nguồn 12v lắm.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcác bác ơi e kt lại rồi khi mới bật máy thì đ/áp tại b/áp kích đang là 12v nhưng khi mở dao động tại b của Q kích thì đ/áp 12v này tụt xuống thấp khoảng 2v và khi đèn báo nguồn nháy ngắt dao động thì đ/áp này lại đủ 12v vậy mong ae giúp đỡ xem có phải nguyên nhân là đ/áp tụt thấp quá nên ko có dao động tại b của sò ngang và nguyên nhân nguồn này xuống thấp )xin ae giúp đỡ thêmTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Rất cò thể toi con chói rồi(mình nhớ hình như la con M52777)Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcác bác ơi e kt lại rồi khi mới bật máy thì đ/áp tại b/áp kích đang là 12v nhưng khi mở dao động tại b của Q kích thì đ/áp 12v này tụt xuống thấp khoảng 2v và khi đèn báo nguồn nháy ngắt dao động thì đ/áp này lại đủ 12v vậy mong ae giúp đỡ xem có phải nguyên nhân là đ/áp tụt thấp quá nên ko có dao động tại b của sò ngang và nguyên nhân nguồn này xuống thấp )xin ae giúp đỡ thêm
Mình đã gặp pan này vài bữa rồi lý do khi đo dao động b đèn kích co 0,5v nhưng đó k phai là dao động mà là điện áp DC.
bạn thử kt kĩ xemPhương -Hải Dương
Fb
vâng cảm ơn các ae đã giúp đỡ .khi e hút trống chân số 13 của ic dao động m52309 đo đ/áp ac thì dc 1,2vac kòn đo đ/áp dc =2.5vdc vậy mong ae giúp đỡ xem liệu có phải ic toi rồi ko e bối rối quá xin cảm ơn
như vậy là nguồn của bạn chưa ổn định và nguồn 12V đang thấp bạn thay mấy em tụ hóa bên sơ cấp xung quanh SMP 40000 xem saoNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn nên thay những tụ hóa của phần dao dộng bên sơ cấp quanh SMP 40000 nhen.chúc bạn thành công.
hôm nay, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
