mình làm con vtb này nguyên nhân như sau bật máy có dao động nguồn bình thường nhưng đo nguồn đốt tim thì giật giạt 1vac nguôn 180 thì còn 120v đo nguôn ac sò dòng gần 2v đã cô lập đường lên vỉ đuôi đã thay cao áp khác máy vẫn vậy bác nào làm pal này chi dúp xin cám ơn
ti vi vtb cần giúp
Tags: None
mình co lập nguồn về ic mành thì nguồn ht bình thường 5vac và nguồn 180 đạt 150v khi đóng ic mành khác vẫn bị như trên các pro giúp mình với
máy có lên hình ko bạn,có sáng đèn hình ko?đường 180v mới bị tuột áp hay tất cả các đường đều bị tuột áp?Bạn thử thay ic Photo 4 chân tạo dao động nguồn ra thử.Mình nghi bị con đó.
hôm nay, 02:14 -
