Em mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em với
Tivi JVC cần giúp đỡ
mat' hinh` la` sao ban.? ko co' tin' hieu. hinh` hay man` hinh` toi' den luon?Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
[nhoc LỜ nga] không đọc kĩ sao?Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em vớiemail:
Kái gì đây........?Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viếtbạn có cần hỏi gì nữa ko vậy bạn ?
đọc kĩ đi ...
Nhầm chuồng rồi bạn.Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
