mình làm cái ti tầu này của thằng e trai lúc chiều mưa bị sét đánh ko xem nhưng mà để tắt chờ chết nguồn đã thay mới hiên giờ nguồn ra ko sáng nổi bóng tròn mình rút opto ra thì được 50v bóng hơi sáng đã thay hết các tran bị chết các bạn có cao kiến gì giúp mình với cám ơn nhiêu
ti vi tàu cần giúp
Tags: None
Eo ơi máy tàu sửa mà bạn dám rút opto ra cắm thử nổ có ngày.
Như vậy bên sơ đang có vấn đề.Bạn nên kênh hết chân lk ra đo nguội,chú ý mấy con diot ổn áp.kt kĩ đường dò sai từ opto vềPhương -Hải Dương
Fb
bạn kiểm tra con trở thoát mát chưa.vs 2 con R cấp trước khoảng 100k-120k có 2 con mắc nối tiếp
diode zener con này 7,5v
mà vẫn còn chưa biết máy của bạn nguồn chạy IC hay là transistor nứa cơ thì sao gợi ý thêm dc
nguồn tàu chạy transictor mà bạn....với lại bạn nên kiểm tra kỹ tụ dao dông hồi tiếp.con này rỉ cũng sinh ra hiệ tượng sụt nguồn.Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbạn kiểm tra con trở thoát mát chưa.vs 2 con R cấp trước khoảng 100k-120k có 2 con mắc nối tiếp
mà vẫn còn chưa biết máy của bạn nguồn chạy IC hay là transistor nứa cơ thì sao gợi ý thêm dcTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
ai bảo vs bạn là nguồn tàu đều là chạy transictor hết thế bạn chưa gặp tivi tàu chạy nguồn 5Q bao giờ à.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtnguồn tàu chạy transictor mà bạn....với lại bạn nên kiểm tra kỹ tụ dao dông hồi tiếp.con này rỉ cũng sinh ra hiệ tượng sụt nguồn.
Đúng là có nhiều đó.Hình như cả con 2SO mà thay cho nguồn 40000 của samsung ấyNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtai bảo vs bạn là nguồn tàu đều là chạy transictor hết thế bạn chưa gặp tivi tàu chạy nguồn 5Q bao giờ à.
Namvui đừng tiếc con C3807 nhé thay nó luôn đi và cả con A1015 gần opto nữaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi anhha27 Xem bài viếtkiễm tra R1k ở chân E 3807, R chân E cn c/s nguồn phải đúng 2.2 ôm nhé !
anh ơi 1 số máy nó còn không lắp con trở đó nữa mà thoát dòng, ổn định nhiệt <== không biết có phải tác dụng của con R này không nhỉ
cám ơn các bạn mình làm được pal nguồn này rồi con trở 1k gần 3807 tăng trị số 100k máy sét đánh chết vsl ic nhớ giờ máy bị mình vặn g2 lên có tia quet ngươ8c thì có màn hình xanh con ko màn hình thui chớp chớp cho an ten hoặc cắm từ đầu đĩa thì màn hình nháy nháy ko có màu đang ngi chết la76810
Bệnh chớp bạn mở servicer chọn lại mục chọn IC đưa về 76810.Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcám ơn các bạn mình làm được pal nguồn này rồi con trở 1k gần 3807 tăng trị số 100k máy sét đánh chết vsl ic nhớ giờ máy bị mình vặn g2 lên có tia quet ngươ8c thì có màn hình xanh con ko màn hình thui chớp chớp cho an ten hoặc cắm từ đầu đĩa thì màn hình nháy nháy ko có màu đang ngi chết la76810Phương -Hải Dương
Fb
Chớp chớp nhưng có hiển thị ko bạn nếu có hiển thị thì bạn mở mã vào mục chọn ic chọn lại là 1 hoăc 0. 76810 hoặc 76818 tùy từng máy. Nếu chớp mà ko có hiển thị thì giải mã ra đi chắcNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcám ơn các bạn mình làm được pal nguồn này rồi con trở 1k gần 3807 tăng trị số 100k máy sét đánh chết vsl ic nhớ giờ máy bị mình vặn g2 lên có tia quet ngươ8c thì có màn hình xanh con ko màn hình thui chớp chớp cho an ten hoặc cắm từ đầu đĩa thì màn hình nháy nháy ko có màu đang ngi chết la76810
ĐT:0937037050
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
