chào các bạn , m là thợ mới ra nghề . hum nay mình nhận một con máy samsung chạy ic nguồn 3s0680 bi bệnh đèn báo nguồn cứ chớp chớp liên tục , không có nguồn b+ 125v o đầu ra.m đã kiểm tra hết phần sơ cấp. thay thử ic nguồn , thay opto quang, tl 431 vẫn không hết bệnh . các bạn nào cao thủ giúp m pan này với
giúp m pan này với
Tags: None
chập thứ cấp rồi,bạn cách ly từng nguồn ra rồi kiêm tra nhéNguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn , m là thợ mới ra nghề . hum nay mình nhận một con máy samsung chạy ic nguồn 3s0680 bi bệnh đèn báo nguồn cứ chớp chớp liên tục , không có nguồn b+ 125v o đầu ra.m đã kiểm tra hết phần sơ cấp. thay thử ic nguồn , thay opto quang, tl 431 vẫn không hết bệnh . các bạn nào cao thủ giúp m pan này vớiemail:
Đúng rồi bạn kt thật kĩ nguồn ra.bạn nên cô lập hết nguồn ra trừ đường 125v.hút trống đường mạch lên cao áp.xem có lên nguồn không nhéPhương -Hải Dương
Fb
Các bạn trước góp ý khá đầy đủ rồi,mình chỉ góp ý thêm thế này:bạn nên kiểm tra phần dòng trước(sò dòng ,cao áp ... xem có sao không),nếu kô sao thì đến phần cấp cho ic tiếng.mình đã gặp pan này,nguyên nhân do cao áp chết chập.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mail:
sửa xong thì bạn post lên cho ae biết là hư cái gì còn chia sẻ kinh nghiệm chứHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Eo ơi bác nói ghe quá đấy.hjhjNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết"Qua cầu rút ván,chọi thêm trái lựu đạn"..các bạn thắc mắc làm j.Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
