Mình có 1 monitor 17" CRT LG Flat đang dùng tốt nguyên. Mình move sang chỗ khác liền bị từ luôn. Move về chỗ cũ vẫn bị vậy hic...Giờ bấm degauss thì vấn nháy khử từ nhưng mà khử ko có đc màn hình bị từ khắp luôn tuy vẫn nhìn đc nhưng chỗ xanh chỗ đỏ rất là ức chế...Bạn nào có kinh nghiệm xin cho biết cách xử lý thank nhiều...
Mạch khử từ có vấn đề chăng???
bị ố màu có thể do mạch khử từ của bạn có vấn đề bị nhiều nhất,cậu có thể kiểm tra điện trở khử từ(nó có 2 hoặc 3 chân nằm ở gần cấp nguồn vào) bị lỏng hoặc nếu càn cậu có thể thay luôn con đó(trên thực tế con này ít hỏng nhưng cứ thay )Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếtBạn nhathung1101 có thể chỉ rõ cách khắc phục ko?? nói vậy thì mình khó có thể tự xử lý đc..
thứ 2 là chỗ để màn hình của cậu có 1 từ trườn nào đó tác động vào(như nam châm,loa),nếu có cậu bỏ ra xa màn hình nha.....
Bạn cần biết một điều: Các màn monitor có chức năng Degauss thì phải có relay nối với cuộn khử từ. Vì vậy, bạn chỉ việc tháo vỏ máy, tìm từ cuộn khử (2 chân) từ trên đèn hình nối về. Một chân trong đó sẽ nối trực tiếp với nguồn AC, một chân nối qua relay. Nếu các chân hàn trên đường này đều tốt, bạn nên thay relay.Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếtBạn nhathung1101 có thể chỉ rõ cách khắc phục ko?? nói vậy thì mình khó có thể tự xử lý đc..
Trường hợp bạn AG nói, chỉ áp dụng với những khử tự động (monitor cổ & TV). Trường hợp này cuộn khử nối tiếp với trở khử 3 chân (Trở này sẽ cắt dòng AC qua cuộn khử từ theo nhiệt độ). Nhưng hiện tại, hầu như monitor không sử dụng cách này để đáp ứng nhu cầu "any where". Có nghĩa bạn có thể di chuyển màn hình mà không cần tắt máy. Vì vậy, chức năng Degauss trong menu của monitor là để giải quyết nhiễm từ sau khi chuyển máy. Và cuộn khử được nối tiếp qua relay với SW điều khiền từ VXL có thời gian trễ. Cúng có trường hợp có trở khoảng vài chục ôm đấu song song với cuộn khử, nhưng chỉ để share dòng mà thôi!
Còn trường hợp nhiễm từ do loa, tôi thấy là ít gặp. Vì loa dành cho máy tính chúng ta mới để gần mo được. Và tất cả những loa này đều "đội mũ sắt ở củ"... là để khỏi gây phiền toái ấy mà! Còn loa thùng ư? Bạn có thể làm việc với môi trường mo cách 50cm, loa cách 70cm không? Nếu bạn làm vậy, tôi e bạn sớm lên ngồi trên nóc tủ...
Và một điểm mấu chốt: cuộn khử không bao giờ chết, kể cả U cao gấp 3! vì nếu khử chết, máy bạn không thể chạy được, vì chì nổ rùi còn đâu!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Thank nhathung1101Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtBạn cần biết một điều: Các màn monitor có chức năng Degauss thì phải có relay nối với cuộn khử từ. Vì vậy, bạn chỉ việc tháo vỏ máy, tìm từ cuộn khử (2 chân) từ trên đèn hình nối về. Một chân trong đó sẽ nối trực tiếp với nguồn AC, một chân nối qua relay. Nếu các chân hàn trên đường này đều tốt, bạn nên thay relay.
Mình đã tìm thấy cuộn khử từ nhưng mình ko biết relay là cuộn nào và hình dáng ra sao, bạn có thể chỉ cách nhận biết relay?? (relay tốt và hư thì khác nhau ở điềm gì, relay của mo dòng khác có thể thay cho nhau đc ko?) thank bạn nhiềuEm mới mua 1 cái mỏ hàn...
Relay theo tiếng anh hay pháp thì tui hổng có rõ. Tui chỉ biết tiếng Tàu thui. Nhưng xưa nay tui chưa nghe ai nói "cuộn" relay cả! Nhưng bạn chẳng cần biết điều đó, hãy cứ lần theo đường mạch từ chân khử từ cắm xuống board là sẽ đến! Vì đã có một đường dẫn đến nguồn AC vào thì đường còn lại phải đến le. Và thông thường nó nằm gần BA, tụ nguồn (để gần đường AC ấy mà).Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếtThank nhathung1101
Trong máy có "cuộn" Relay...
Cạnh chàng tụ hóa đứng lay lắt chờ...
Kiểm tra relay: Nhổ ra khỏi board, đo 2 chân có kích thước nhỏ nhất (có nội trở khoảng vài trăm ôm tùy theo từng loại). Đây chính là cuộn dây để tạo lực từ. Sau đó cấp điện DC vào 2 cực này (theo điện áp ghi trên relay +-10%). Để thang đo ôm, đo tiếp điểm đóng là hai chân to còn lại (ở đây tôi nói về relay thực tế trong máy, còn trường hợp relay nhiều tiếp điểm, người ta đã in rõ sơ đồ trên vỏ). Ở 2 chân này, đo trở phải =0! Nếu Lớn hơn có nghĩa má vít bị bẩn, cháy sùi... bạn có thể quẳng đi.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
