Anh em trên diễn đàn cho mình hỏi độ con 5Q0765 cho CQ0765 như thế nào vậy. Mình đang làm con Sam 21 chạy CQ0765 mình thay con 5Q0765 vào nguồn có rồi nhưng nguồn ra giật giật ko ổn định nhờ anh em giúp đỡ
Cần anh em giúp đỡ
mạch nguồn có sài con zener 18v không.nếu có thì bạn thay con 18v bàng con 20v . huạc nối tiếp con 3v3 vào con 18v.chúc bạn thành công.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
-góp ý cùng bạn !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn cho mình hỏi độ con 5Q0765 cho CQ0765 như thế nào vậy. Mình đang làm con Sam 21 chạy CQ0765 mình thay con 5Q0765 vào nguồn có rồi nhưng nguồn ra giật giật ko ổn định nhờ anh em giúp đỡ
-bạn xem ở chân 5 (IC 0765) có con Zener 17v, và làm như bạn DIENTUKHOA đi. ko quên thay đổi trị số cũa 2 tụ C805 và C806 lên hoặc xuống tùy dòng máy (nếu ko thay đổi tụ 1 số máy sẽ bị rít nguồn)
-CQ và 5Q dòng IC nầy nếu thay đổi cho nhau, thì bạn phải thay đổi tầng số SYNC cũa IC , nếu ko ti vi cũa bạn sẽ bị sai tần số đồng bộ dọc.
chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
bạn nên kiểm tra kỹ lại phần hồi tiếp dò sai xem đã tốt hoàn toàn chua.5Q và CQ mình thay cho nhau nhiều .một số ít máy khó chịu lám mói bị nhu vậy.nếu mạch nguồn đã tốt thì đành phải độ thôi.máy SAM có một số máy thiết kế mạch chạy con zn 18v thì bạn thay tang lên 20v huac nói tiếp thêm 3v3.nếu máy không thiết kế chạy zn 18v thì bạn phải điều chỉnh lại nguồn duy trì cho chân số 5 của 0765.thay đổi trị số điện trỏ tạo cầu phân thế cho chân số 5 của str. chúc vui.....Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn cho mình hỏi độ con 5Q0765 cho CQ0765 như thế nào vậy. Mình đang làm con Sam 21 chạy CQ0765 mình thay con 5Q0765 vào nguồn có rồi nhưng nguồn ra giật giật ko ổn định nhờ anh em giúp đỡĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Không hiểu ý của anh H Sơn lắm ? Tần số SYNC của dòng ic nguồn 5Q và CQ có chăng ảnh hưởng đến đồng bộ dọc? . Anh có thể giải thích giùm để anh em hiểuNguyên văn bởi h_son Xem bài viết-góp ý cùng bạn !
BBC-CNN !Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtKhông hiểu ý của anh H Sơn lắm ? Tần số SYNC của dòng ic nguồn 5Q và CQ có chăng ảnh hưởng đến đồng bộ dọc? . Anh có thể giải thích giùm để anh em hiểu
mình làm bảo hành cũa SAM nên những trường hợp nầy mình gặp rât nhiều. IC 0765, đó là tên chân cũa IC . 1,2,3 là chân c/s nguồn, 4 là chân feedback và 5 là chân SYNC.
nó cũng là chân dao động. khi dao dộng nó sai. thì tivi cũng bị nhảy dọc. thì mình gọi nó là sai (tần số dọc).
mình chỉ hiễu vậy thôi.
- bạn có cách lí giải gì khác ko ? mình xin dc học hỏi. thật ra thì mình ko biết nhiều đâu.
chẳng qua là góp ý với anh em thôi.
chào bạn !Last edited by h_son; 04-07-2011, 22:06.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
-Tôi thấy bạn H-son. vừa góp ý vừa giải thích rất nhiệt tình, vậy bạn BCC-CNN có cao kiến gì nửa ko để cho bài viết thêm hay hơn ???Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtBBC-CNN !
chào bạn !
Xung đưa về chân 5 của ic 5Q 0765 là để đưa về so sánh biên độ , tần số , độ rộng , thời hằng của một xung trong khối OSC của 5Q 0765 và CQ 0765 . Thống nhất ý kiến này của anh H Son . Nhưng xung đưa về này không đúng về tần số , hoặc độ rộng hoặc sườn xung sẻ ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của khối OSC trong IC -> dẫn đến tình trạng trên (nháy hình ). Chứ xung này có sai cũng không ảnh hưởng dến '' tần số đồng bộ dọc '' như anh H Sơn nói . Và chúng ta cũng hiểu rằng nguồn cấp cho khối dao động dọc và công suất dọc là áp DC là một đường thẳng , không thể ảnh hưởng được . Khi nào có máy BBC sẻ so sánh Xung tại chân 5 ,nguồn cấp, hồi tiếp của hai loại ic này thì sẻ rỏNguyên văn bởi h_son Xem bài viếtBBC-CNN !
chào bạn !
Chào h_son bạn giải thích như vậy là kô hợp lý rồi.Trước hết 1,2,3 kô phải là chân c/s nguồn mà chỉ có chân 1 và 2 thôi còn chân 3 là chân lấy nguồn cấp trươc để nuôi phần dao động trong IC .Còn chân số 5 là chân SYNC với trường hợp sử dụng trong Monitor thì người ta lấy 1 vòng từ nòng than flyback qua tranistor rồi đưa vào chân này để đồng bộ tần số nguồn với tần số ngang.Chứ tôi thấy chả liên quan gì tới tần số doc cả.Riêng ở trường hợp này thì chân số 5 chỉ đơn thuần là một mạch bảo vệ quá áp mà thôi.Hiện tượng nguồn giật giật là do mạch bảo vệ làm việc. Muốn khắc phục đơn giản bạn thay đổi điên trở ngay chân 5 xuống mass thì sẽ được hình như là 470 ohm thì phải.Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtBBC-CNN !
chào bạn !
-ko bàn cãi gì thêm nữa.thật sự tôi đã cãm phục bạn. lâu lắm rồi tôi mới lại dc gặp lại người có kiến thức về kĩ thuật cao như BBC, trừ các *MOD*Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtXung đưa về chân 5 của ic 5Q 0765 là để đưa về so sánh biên độ , tần số , độ rộng , thời hằng của một xung trong khối OSC của 5Q 0765 và CQ 0765 . Thống nhất ý kiến này của anh H Son . Nhưng xung đưa về này không đúng về tần số , hoặc độ rộng hoặc sườn xung sẻ ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của khối OSC trong IC -> dẫn đến tình trạng trên (nháy hình ). Chứ xung này có sai cũng không ảnh hưởng dến '' tần số đồng bộ dọc '' như anh H Sơn nói . Và chúng ta cũng hiểu rằng nguồn cấp cho khối dao động dọc và công suất dọc là áp DC là một đường thẳng , không thể ảnh hưởng được . Khi nào có máy BBC sẻ so sánh Xung tại chân 5 ,nguồn cấp, hồi tiếp của hai loại ic này thì sẻ rỏ
-trước đây tôi có sữ dụng oscilocope pintek 2 tia đễ đo osc tại chân này và s sánh, nhưng khoãng 2 năm nay ko sữ dụng nữa. làm theo kinh nghiệm mà thôi. có lẽ phải lấy ra sữ dụng tiếp rồi.
1 lần nữa xin cãm ơn BBC thật nhiều và sẽ có thêm nhiều nữa sự đóng góp cho anh em trên diễn đàn.
thân chào !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
em có cái này ko biết nó có ích ko nữa?Attached Files
BBC cũng như anh H Sơn cũng như các bạn ở Diễn đàn này đều có một hướng đó là: Kỷ THuật. Cho nên những bàn luận như thế này là rất tốt anh ạ. BBC cũng nhận được chỉ vẻ của nhiều anh em như: LongTCL, Tuanhonglac, Tình tivi. Tâm alpha... Xin được cảm ơn họ . Và cũng Xin được nói lời cảm ơn đến DIễn Đàn, Nơi cho phép chúng ta được trao đổi kỷ thuật , tình cảm ,tâm tư lẫn nhau,kết bằng thân hữu . Chúc anh em luôn vuiNguyên văn bởi h_son Xem bài viết-ko bàn cãi gì thêm nữa.thật sự tôi đã cãm phục bạn. lâu lắm rồi tôi mới lại dc gặp lại người có kiến thức về kĩ thuật cao như BBC, trừ các *MOD*
thân chào !
Xin gởi lời chúc sức khỏe đến anh H son cùng gia đình. Chúc anh ngủ ngon và mai có nhiều bài viết hay cho anh em.
BBC-CNN
-thành thật cãm phục BBC và LONGDANANG ..., và xin cãm ơn thật nhiều.
-mình thật sự vui, vì hôm nay nhờ luồng bài viết nầy mà mình dc học hỏi thêm những điều hây về mặt kĩ thuật.
xin dc chúc sức khỏe các bạn và các anh em trên diễn đàn và ngày càng có nhiều hơn nữa những bài viết thật hây.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
