khach mang toi con LG phang slim. em cu bat nguon len la chet so ngang lien.chua kip len anh sang.nguon B+ .thi ok.kiem tra quan lai tia con tot.do c e tren mach ko bi cham.em nghi la hu cao ap.nho cac bac giup
Bạn chắc chắn lái tia tốt thì đích thị cao áp rùi, nhớ kiểm tra cả tụ đệm và cả dao động nhé
với pan sò ngang chết ngay lập tức thì thường do các nguyên nhân.hư FBT"hay gặp nhất"-đứt tụ damper-còn các nguyên nhân khác như chạm yoke,sai dao động,nguồn cấp cho sò ngang tăng cao thường kg làm sò ngang chết ngay được.
Với dòng LG SLIM chết sò tức khắc phần lớn là do hỏng tụ damper
cách kt FB nhanh là lấy thang đo X1 quẹt vào chân c sò & b+ , bên thứ cấp ta cố định vào chân ABL & NÚM FB bằng vít thử điện. nếu thấy đèn cũa vít thử điện chớp thì FB ko hư.
ban kt lại diode,tụ dampe & yoke nửa. vì máy này có dampe nên khi thay sò ngang khuyên bạn sd còng nguồn vi tính có dòng cao, (thường thay cho nguồn TQ) góp ý cùng bạn nhé!
Muốn biết FBT có hư ko thì bạn lấy 1 cuc FBT của máy nào cũng được câu 3 dây B+ Csò mát rồi cho chạy thử là biết liền (nhớ cách ly 3 chân FBT của máy) tôi vẫn thường làm vậy cho nhanh
Bạn xem lai tụ 304 hoặc 183j2000v tùy vào máy.lg chết sò lúc nào củng đi cả cặp này.nếu vẩn tốt thì thay cao áp luôn.lg mình bảo hành toàn bị lổi cao ap và sò thui.chuc bạn thành công.
TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
đúng rồi đó,mình vẫn nhớ hồi mình học việc ở TTBH vĩnh phúc,cứ LG phẳng vào bảo hành mà đo sò dòng chết là thay luôn cao áp,cái anh làm ở đó bảo mình,tivi nó chập,chết cao áp trước nên kéo theo sò dòng chết theo.
sao giống pan của mình quá vậy!
không biết có phải tại dao động hay không nữa, thay cao áp , tụ đệm , cách ly tải đủ thứ rồi mà vẫn không được.
không biết có bác nào có cao kiến gì không?
Em cũng có một con LG 21 bị như vậy mở nguồn là chết sò ngang, đã thay cao áp & tụ đệm rùi vẫn vậy
bạn thấy dc khung sáng chưa ? nếu chưa mà sò chết
rút yock ra đi bạn ! sờ thữ sò a/sáng có nóng ko , nếu ko nóng óng yock lại rồi dùng R khoãng 20 Ôm 15-20w nối tiếp đường B+ thì lúc đó dễ xác định dc bệnh hơn.
chào bạn !
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
