em đang sửa con lg 25in phẳng chạy con ic tổng TDA12021 bị co mành còn khoảng hơn 10 phân ở giữa màn hình nhưng em đã thay ic mành chạy lại nhớ nhưng vẫn ko được còn mỗi thay còn ic tổng chân rết kia thui các áp nguồn đầy đủ , bác nào gặp trường hợp này rùi góp ý giúp em nhé.em đã mở secvits nhưng vẫn ko chỉnh giãn ra được chỉ giãn thêm được 1 chút thui được 20 phân. xin mọi người giúp em nhé
tivi lg cần giúp đỡ
nếu co mà hình ảnh vẫn bt thì có một con trở nối tiếp với lái dọc bị tăng trị số rồi bạn kiểm tra nhé( tất nhiên là bạn hàn bong nỏng chân kĩ rồi)chúc thành côngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
bạn kiểm tra nguồn cấp cho IC mành xem có đủ ko đo tại chân IC mành nha
bệnh này thường có 2 nguyên nhân
1 nguồn cấp ko đủ do R dẫn dòng tăng tri số => nguồn cấp ko đủ
2 dao động ko đủ do lâu ngày tụ dẫn xung từ IC tổng ra kém thường con tụ này 1F hay 2F kém cũng khiến mành bung ko hết
như vậy là bạn mở mã ra chỉnh ko save nên nó lại trở về như cũ, bạn đọc serie máy mình chỉ cho bệnh này mình làm nhiều rồiNguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtmà mình chỉnh dãn ra được 1 týthif lúc mình tắt đi mở lại nó lại chở về như cũ tức là co lại còn 10 phân ở giữaĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
bạn mở sevice ra chỉnh chỉ co giãn được khoăng 5cm thôi,không giãn hết được đâu.bạn kiểm tra lại con R thoát mành đi nhé.con đó chỉ mấy ôm thôi,nó tăng trị số là bị như vậy đó.nếu mở sevice ra khi tắt mấy đi nó lại trở về ban đầu thì bạn phải nhớ lại ,bằng cách sau khi chinh sevice bạn ấn nút tắt chờ trên remote->tắt nguồn..khởi động lại là ok...chúc bạn thành công
theo mình nghĩ thì k nên chỉnh mã vì máy đang ban nếu sửa chạy tốt là như củ liền chỉnh rồi sao khi làm song bạn phải chỉnh lại nửa dó bạn có thay thử tụ suất chưa con hư cũng co hình đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
hôm nay, 02:14 -
