TV Toshiba 21VZ4VX(II) cần a e chỉ giáo!
  • daolong83
    • Feb 2009
    • 242
    Chào các anh em trên 4rum!
    Tình hình là trình về TV của e đang bị tụt dốc vì lâu quá ko vào 4rum!
    Em mới nhận của khách 1 con TV model như trên!
    Bây giờ khi mở TV thì tiếng có nhưng sôi và nghẹt tiếng!
    Bật sang Av cũng sôi luôn kể cả không có tín hiệu AV!
    A e nào có cao kiến mong chỉ giáo!
    Hiện e đang đắp chăn e này chưa làm gì hết!
    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
  • BBC-CNN
    • Oct 2010
    • 619
    Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viết
    Máy chạy những ic gì vậy daolong? khi tiếng sôi thì hình ảnh có chuẫn không. khi chiếu AV thì có nghe tiếng lẫn lộn không hay chỉ nghe tiếng sôi . Bạn đã kiểm tra gì rồi
    • Tien_LamDong
      • Jun 2011
      • 215
      nói vậy ai hiểu cho nổi? máy chạy ic tiếng là gì? sôi thì nhiều nguyên do lắm...nguồn ko ổn định cũng sôi.rỉ tụ tín hiệu cũng sôi,đứt R rồi tiếp cũng sôi.....
      Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
      Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        #4
        Daolong bạn nên nói rõ hơn hiện tượng và chi tiết hơn
        Bạn nên xác định do lỗi công suất hay tín hiệu nhé.theo mình có thể máy của bạn bị lỗi phần chuyển mạch am thanh hoặc phần xử lý âm thanh
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • daolong83
          • Feb 2009
          • 242
          #5
          Thank các a e!
          Hề hề!
          giờ mới đang tháo ra xem IC gì
          Nó là: 8807CPCNG5BP3
          Đang thay thử con này!
          Nó bị sôi cả bên AV khi không có tín hiệu gì!
          Ben TV ảnh ọt ok nhưng tiếng sôi
          Mình nghĩ ko do công suất
          vì AV Ko có gì mà còn sôi!
          Sẽ Edit bài thông báo tình hình ngay sau khi thay thử IC!
          Thank 4 all!
          • daolong83
            • Feb 2009
            • 242
            #6
            Cấp báo!Cấp báo!
            Đã xử lý thành công em này!
            Chết con MM1111 ngay cạnh hộp kênh các bác ạ!
            Cám ơn các anh em!
            • Tien_LamDong
              • Jun 2011
              • 215
              #7
              Cấp báo!Cấp báo!
              Cám ơn các anh em!
              cha này chưa kiểm tra mà up bài lên chơi thử xem có nhiều người giúp hem hả??
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Cấp báo!Cấp báo!
                Cám ơn các anh em!
                Ho hơ xong rồi hả.thế thằng mờ mờ một một một một là thằng nào nhiệm vụ gì vậy daolong
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • DIENTUKHOA
                  • May 2011
                  • 445
                  #9
                  Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                  Thằng mo mo một một một là thằng sw ic công tắc chuyển TV.AV đó GACH-HAI DUONG
                  ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                  • daolong83
                    • Feb 2009
                    • 242
                    #10
                    Nhiệm vụ chuẩn như bạn DIENTUKHOA nói! Con này die làm mất 1 bên tiếng! Kèm theo sôi cả tiếng bên còn lại kể cả bên AV ko tín hiệu!
                    Co này trước mình đem cho 1 a e! Giờ bọn bán LK chém mình 50K! Thế mới đau em!
                    Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viết
                    Mỗi bệnh là 1 kinh nghiệm chia sẻ cùng a e mà Bro!
                    • huu_tuan
                      • Jun 2011
                      • 802
                      #11
                      sao bác ko dùng con sw4053 độ vào chạy cho 2 kênh luôn, còn dư lại 1 con 1111 cất lại để dành mai mốt chém lại.
                      • huu_tuan
                        • Jun 2011
                        • 802
                        #12
                        cộng thêm con vừa mua là 2 con chứ, lời to, hi hi.............
                        • daolong83
                          • Feb 2009
                          • 242
                          #13
                          Mình ít "siêu độ" nên hem có KN!
                          À mà quên nói a e nghe vụ chiếc TV này là ông khách tới bắt đền!
                          Do là trước đó bị hỏng socket đèn, thay ok thì 3 ngày sau bị tiếng như trên!
                          Tới bắt đề kêu là ko sửa hình thì chắc nó ko hỏng tiếng!
                          Và: mình gọi hẳn đến, rút bo đuôi đèn ra, mở lên cho nghe! Tiếng vẫn chạy Ok!
                          Thế là kết luận:hình và tiếng ko liên quan nhé!
                          Xin chú 200K tiền sửa! Trong đó có 100k tội phát ngôn bừa bãi!
                          • buikhacthinh
                            • May 2008
                            • 1050
                            #14
                            Thật kg vậy?chắc mình phải học tập thôi 100k cho tội phát ngôn bừa bãi kể cũng phải đấy nhỉ.
                            daolong83 Tìm hiểu thêm về daolong83
