chào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135ps
giúp m tivi TCL
Tags: None
bạn thay thử mấy con tụ pi gần ic xem có chạy ko?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
bác hàn loanh quanh thì nó lên>vậy là ic tốt,máy còn bị hở mạch chỗ nào thôi..bác nên chú ý kiểm tra nguồn cấp cho sông suất>phải có 300v sau biến áp. nguồn nuôi phải có 15>18v.rồi áp mồi,áp duy trì nữa...Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135psĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Bạn tả mình ko hiểu lắm bạn thay ic công suất nguồn là ic nào bạn. Thường thì nguồn TCl chạy 1 ic giao động và 1mosfet. Bệnh như này thì thường là do fet thay con mới là okNguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135ps
ĐT:0937037050
Theo mình thì có thể lỏng mạch,tụ pi dò rỉ,thôi bạn thử hàn từng con 1 thôi thử cho rễ xd hơi lâu chút nhưng chắc hjhjPhương -Hải Dương
Fb
hàn lại lk thì máy chạy...theo mình khi hàn có nhiệt độ tác động đến lk,bạn thử kiên nhẫn tác động nhiệt đến từng lk xem sao.theo mình thứ tự là tụ hóa,điện trở còn tụ pi và lk bán dẫn chắc kg phải đâu.
bạn thay thử con r839/82k lấy từ b+ về tl431(áp lấy mẫu) xem mình nghĩ là đc.Nguyên văn bởi _Tung D&G_ Xem bài viếtchào các bạn,m có con tivi TCL model 21F1C bị pan lạ , bình thường khi để nguội máy ko chạy ,tụ lọc nguồn tích 300v, khi m dùng mỏ hàn chấm lại hết linh kiện xung quanh ic nguồn tea1533 thì máy lại chay.m dã thay thử ic nguồn , opto , ic công suất nguồn (jcs07n60f) nhưng ko hết bệnh . pan này oái oăm quá , bác nào cao thủ TCL xin giúp m. máy chạy ic tổng tda 11135ps
bệnh này giống như bệnh r123k cũa ss vậy, chỉ khác ở chổ là ss vẩn chạy, còn tcl thì lúc chạy lúc ko.
khi ko chạy thì b+ chỉ còn khoãng 20v tụ nguồn chính vẩn tích điện. còn chạy được rồi thì hình bị nhằng nhằng giống như thiếu nguồn.
vài lời cùng bạn chúc bạn sớm thành công!
đây tặng bạn và các anh trên dđ sơ đồ tương đương.
bạn tháo biến áp nguồn ra hàn lại những mối hàn từ trong quận dây ra các chân.ngày trước mình cũng gặp 1 con bị như vậy,làm hết lk pần nguồn lên mà k đc.cuối cùng còn mỗi cái biến áp là chưa kt.mình hàn lại máy chạy ok.chúc thành công!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
mấy con tụ pi m thay het rồi ko được ,m cứ hàn nóng con tea1533 là máy lại chạy binh thường . m đã kiên trì tháo từng con điện trở , tu điện , diot ra ktra ma vẫn ko dc, máy chỉ chạy ngay luc ấy , để nguội lại ko chạy nữa .để m thử thay con r829 như ban huu_tuan nói thử xem thế nào .
ban thu kiem tra cac tu dien den tro ho tro cho ic lam viec nhat la cac dien tro rat hay bi tang giam tri so hoac bi dut o goc chan.chuc ban thanh cong
Ớ bệnh này do khử tù ạ.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác thử thay khử từ xem thế nào đi bác.Phương -Hải Dương
Fb
Diễn đàn này như một xã hội thu nhỏ mà bạn...Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ bệnh này do khử tù ạ.
bạn lý giải xem tại sao lại thay khử từ đi bạn, mình ko hiểu ý của bạnNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác thử thay khử từ xem thế nào đi bác.
đẽ mình trả lời cho nha ! bạn (định hại) ?Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtỚ bệnh này do khử tù ạ.
-vì con IC dao dộng nó nằm gần themistor cho nên nếu TH mà hư thì nó sẽ ko sưỡi ấm con IC nữa, nên máy ko chạy.
đúng ko bạn *Định Hại ?
vì bạn ấy nghe dc lấy mõ hàn chấm nóng ic thì mới chạy, nên bạn ấy đã suy luận như thế.
àh mà mình cũng suy đoán thôi đấy nhé !
-hy vọng lời giãi thích trên làm vừa ý bạn (Định Hại)
