Em đã làm hai ngày rồi con Goldstar . FC-14A90V.IC.TDA 8326B.chưa chạy được.hình ảnh bình thường nhưng tiến sồ như là để sai hệ tiến.thử chiếu đầu tiến tốt.máy này cài đặt hệ tiến được không .bác nào có sơ đồ cho em sin.em cảm ơn trước nhé .
Giúp em với bác ơi chết rồi
Tags: None
máy này hư lỏi AFT rồi bạn à, đời này tự động hệ tiếng ko chỉnh đc.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtsao không có bác nào quang tâm đến em hét vạy.em đang cần các bác chỉ giáo mà !!!!!!!!!!
giờ bạn tháo lỏi aft ra cắt bỏ tụ bên trong thay bằng tụ 68p rồi cỉnh lại là được.
chúc bạn thành công!
cảm ơn bác.em đã làm rồi nhưng vãn không được.em nghỉ nó hư phần tự động chuyển hệ tiến đay.bác có sơ đồ không cho em sin với.
vậy còn lỏi chỉnh tiếng nằm cạnh lỏi aft nữa đả chỉnh lại chưa?Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn bác.em đã làm rồi nhưng vãn không được.em nghỉ nó hư phần tự động chuyển hệ tiến đay.bác có sơ đồ không cho em sin với.
đời này có sơ đồ chân ic trên board mà.
Bạn ơi nó có máy con thạch anh cộng hưởng tiếng bạn thử kt vùng này xem sao.k thì thử xem nó chọn ở hệ nào bạn cắm con 6,5 vào đó cũng được
Lỗi ở AFT thì không phải rồi vì ảnh vẵn đẹp bình thường màPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
