Ti vi samsung
  • bienthuy
    • Mar 2010
    • 829
    #16
    Các bác ơi giúp em với nay em mò cả buổi chiều nữa mà chưa ra bệnh nản. Có khi nào chết VXL ko các bác còn mỗi VXL em ko có là chưa thay thử thôi nay em thay thử TDA8375 rồi vẫn vậy. ABL em nghĩ là tốt nay em hút từng con R 1 ra đo rồi. Tắt chế độ màn hình xanh đi thì màn hình tối thui ko ruồi gì vẫn có hiển thị vặn G2 cao lên thì quét ngược
    ĐT:0937037050
    • BBC-CNN
      • Oct 2010
      • 619
      #17
      Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
      Mạch này có sử dụng ic Delay TDA4665 không bạn. Nếu có thì bạn nhổ bỏ hoặc thay con khác thử xem. Ic này làm trể hai tín hiệu RY và BY
      -Kiểm tra linh kiện rời tại hai chân 27 và 28 xem có gì hõng không
      -Nạp lại Rom thử
      -Khi tối như vậy bạn đo ABL tại chân 22 là bao nhiêu volt , Chỉnh áp G2 và đo chân 22 này có thay đổi không
      -Bạn có sơ đồ này không mình gởi cho
      • bienthuy
        • Mar 2010
        • 829
        #18
        Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
        -Nạp lại Rom thử
        Có TDA4665 bác ạ em thay con này luôn rồi. Bác gửi cho em xin sơ đồ cảm ơn bác nhé
        ĐT:0937037050
        • BBC-CNN
          • Oct 2010
          • 619
          #19
          qua bên này lấy nghe bạn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...204#post389204
          • bienthuy
            • Mar 2010
            • 829
            #20
            -Nạp lại Rom thử
            Cuối cùng thì em vẫn chưa làm được bác ạ. Em đo chân 22 là 1,8v lúc màn hình tối cũng vậy mà sáng cũng vậy em chỉnh G2 điện áp chân này cũng ko thay đổi em dò kỹ chân này lắm ko phat hiên hư hỏng gì. Chân 27 va28 của nối với nhau và ko sử dung bác ạ. bác nào có cao kiến kiểm tra phần nào nữa ko giúp em với. Em chân thành cảm ơn
            ĐT:0937037050
            • huubien_pt
              • Dec 2009
              • 69
              #21
              Bạn mở service ra. Tìm chữ abk. Chuyển nó về 1 xem. Có hiện tượng gì thay đổi không..
              Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
              • doanhpcbp
                • Jun 2011
                • 57
                #22
                Bạn đã kiểm tra kỷ phần ABL rồi ah. vậy bạn kiểm tra thử tuner xem sao (cả Ic swich nếu có), pan này minh làm mấy lần rồi nhưng ở samsung 21 thôi, thay IC 9381 là hết, còn tivi29 thì mình chưa gặp, nếu thử hết mà không được nữa thì khối IF trong IC tổng có vấn đề rồi. góp ý chút thôi nha, chúc bạn thành công.
                • kehuydiet092
                  • Jul 2009
                  • 1352
                  #23
                  ko biết bạn đã làm đc chưa!mình vừa làm 1 con 21 inh bị y như bạn.kt tất cả R đường abl ok.cuối cùng thay con tụ 104-400V đường abl ok luôn.đo nó vẫn ok nhưng lắp vào ko chạy.mình rút ra đc 1 số kinh nghiệm khi sửa abl dòng sam sung ntn.1:tivi có tiếng,có hiển thị nét đẹp,để nền xanh thì có nền xanh,cắm anten màn hình đen thui.AV cũng đen thui --->hỏng tụ đường abl(104.400v).2:tivi có tiếng.màn hình mờ mờ,thiếu sáng.tức là vẫn có hình chứ ko mất hẳn như trường hợp 1---->hỏng R cấp áp từ 180v họạc B+ cho abl.
                  Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                  • xuanphuong
                    • Jul 2011
                    • 95
                    #24
                    nếu đã làm cày apl nát rồi thì bạn nên té thử cao áp đi
                    • bienthuy
                      • Mar 2010
                      • 829
                      #25
                      Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                      Thank bạn nhé mình chưa làm ra còn để đó để mai mình đem ra kiểm tra thử.
                      ĐT:0937037050
                      • trinhhungpro
                        • Jun 2011
                        • 368
                        #26
                        thay ic chuyen mach tv av la oke ma
                        • khanhvinh
                          • Aug 2011
                          • 2
                          #27
                          ban hỏi hoanh hieu no biet day so dt 0904033489
                          • caovantrang
                            • Mar 2010
                            • 55
                            #28
                            cái bệnh này mình làm rồi bạn kiểm tra ki dường abl di diện trở tăng trị so dó
                            • buikhacthinh
                              • May 2008
                              • 1050
                              #29
                              uh..ma pan nay bienthuy lam xong chưa vậy,có phải ABL kg?
                              • sangsanh
                                • Oct 2011
                                • 26
                                #30
                                cần ae giúp đở,tôi có nhận sửa 1 tivi sam sung model cs17k10ml,nó bị chết sò ngang khi thay con rin vào vừa bật máy sò đã die.cần ae giúp đở giùm cám ơn nhiều
                                bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
