em co 1 cái lò vi sóng goldsun không làm nóng đc. đèn vẫn sáng em đo thì thấy điện vào đến cao áp rồi nhưng lấy tô vít thử thì ko thấy đánh lửa không biết có phải là hỏng cao áp ko ạ ai mà đã làm pan này rồi thì cho em lời khuyên với, em xin cảm ơn.
lò vi sóng cần giúp đỡ
Bạn kt biến áp đầu tiên xem cuộn sơ cấp và thứ cấp còn tốt không.
Rồi cho chạy đo áp 220v vào cuộn sơ cấp chưa.tiếp đó đo cuộn sơ thang x1000vac chú ý đo nhanh.nếu đã có áp này bạn kt Tụ đi điot và đèn.thường nều có áp thư cấp rồi thì hay do đèn hỏng ban àPhương -Hải Dương
Fb
em đã đo đen thì ko thấy dò ra vỏNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn kt biến áp đầu tiên xem cuộn sơ cấp và thứ cấp còn tốt không.
không dò không có nghĩa là còn tốt bạn à.
Bạn nên kt từ nguồn trước nhéPhương -Hải Dương
Fb
em thấy nguồn 220ac vào sơ cấp rồi nhưng thử vào dây cao áp của nó ko thấy đánh lửaNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtkhông dò không có nghĩa là còn tốt bạn à.
Thứ cấp 1 đầu nối với vỏ biến thế 1 đầu ra tụ. bạn đừng thử kiểu đó đánh lửa ghê ngườiNguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem thấy nguồn 220ac vào sơ cấp rồi nhưng thử vào dây cao áp của nó ko thấy đánh lửaPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
