LG (CF-20C23K) máy chạy khoảng vài phút(vô chừng) nổi đường hồi màng hình xanh.kiểm tra tia G=OV.R=110V.B=110V:nhưng cấp 6v cho tim đèn đo thì bình thường không chập.vạy anh em hướng dẫn cụ thể mình khắc phục đèn này với.xin chân thành cảm ơn nhiều.
Cứu ...cứu đèn lg (cf-20c23k)
Tags: None
lúc trước em củng có làm 1 đèn bị chập tia nhưng là châp luôn chứ không như của anh . em hút trống chân đóa ra sao đó bật cho máy chạy . em lấy 1 cái tụ 1u180 nạp điện vào xong 1 chân em hàn mass 1 chân em kich vào tia bị chập nếu sao vài lần không có tác dụng thì em tăng dung lượng tụ lên kích 1 hồi cứu được luôn ^^. anh thử coi được không .Thân!
Nếu bạn có máy bắn đèn thì rất đon giản.Nếu không thì bạn có thể có hai cách làm.Cách thú nhất bạn lấy tụ 220f/400v nạp điện sau đó hút trống tia bị chạm hàn mass tụ xuống mass rồ lấy duong tụ quẹt vào tia đó là sẽ tách đuọc tia đó .Cách thú hai là bạn dùng núm HV để quẹt,bạn rút bo đuôi ra quấn mấy vòng vào cao áp lấy xung đốt tim câu vào đè hình,câu dây mass vào chân mass đèn hình,lấy dây HV ra ngoài đèn hình,sau đó bạn cho máy chạy ,tia nào bị chạm bạn hàn một sọi dây vào rồi lấy sọi dây đó quẹt vào đầu núm HV,nhó là quẹt nhá nhá thôi nhé bạn mà dí vào luôn là đút tia luôn đó.hai cách này ngày xua mình chua có máy bắn đèn mình thuòng làm rất hiệu quả,Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtLG (CF-20C23K) máy chạy khoảng vài phút(vô chừng) nổi đường hồi màng hình xanh.kiểm tra tia G=OV.R=110V.B=110V:nhưng cấp 6v cho tim đèn đo thì bình thường không chập.vạy anh em hướng dẫn cụ thể mình khắc phục đèn này với.xin chân thành cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Cách làm này mình thấy lấy tụ thì được chứ quẹt HV sao mình thấy...nguy hiểm quá.theo mình dây để quẹt vào HV có lẽ phải dùng dây HV ở FBT cũ vì dây điện thờng kg thể cách điện HV hàng ngàn kv được...mình chưa làm nên muốn trao đổi với bạn thôi.thanksNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtNếu bạn có máy bắn đèn thì rất đon giản.Nếu không thì bạn có thể có hai cách làm.Cách thú nhất bạn lấy tụ 220f/400v nạp điện sau đó hút trống tia bị chạm hàn mass tụ xuống mass rồ lấy duong tụ quẹt vào tia đó là sẽ tách đuọc tia đó .Cách thú hai là bạn dùng núm HV để quẹt,bạn rút bo đuôi ra quấn mấy vòng vào cao áp lấy xung đốt tim câu vào đè hình,câu dây mass vào chân mass đèn hình,lấy dây HV ra ngoài đèn hình,sau đó bạn cho máy chạy ,tia nào bị chạm bạn hàn một sọi dây vào rồi lấy sọi dây đó quẹt vào đầu núm HV,nhó là quẹt nhá nhá thôi nhé bạn mà dí vào luôn là đút tia luôn đó.hai cách này ngày xua mình chua có máy bắn đèn mình thuòng làm rất hiệu quả,
Truóc kia chua có máy bắn đèn mình vẫn làm bình thuòng dùng dây điện nhỏ cũng đuọc vì mình chỉ quẹt quẹt thôi chú có dí vào luôn đâu bạn.Mình đã làm rất nhiều rồi đó bạn.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCách làm này mình thấy lấy tụ thì được chứ quẹt HV sao mình thấy...nguy hiểm quá.theo mình dây để quẹt vào HV có lẽ phải dùng dây HV ở FBT cũ vì dây điện thờng kg thể cách điện HV hàng ngàn kv được...mình chưa làm nên muốn trao đổi với bạn thôi.thanksĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Các bạn làm như vậy nguy hiểm cho đèn quá có thể cả bản thân nữa.
Mình biết có cách rất đơn giản.Bạn chỉ cần lấy dây quấn 3 vòng vào gông cao áp sau đó câu vào chân 3,4(chân tim) và tách 2 chân này với mạch điện là ok.và nên chú ý tới áp tim đèn và chú ý tới áp này nếu cao có thể thêm trở hạ áp cho timPhương -Hải Dương
Fb
Cách này cũng hiệu quả khi K chạm tim đèn nhưng có nhược điểm là cân bằng trắng hơi khó vì tia bị chạm sẽ có màu vượt trội hơn 2 tia còn lại,mình có gặp pan chạy 5-10 phút là chạm K với lưới 1,mình cũng làm như phuongdt_hd nhưng cứ chạy nóng là màn hình xanh lè nổi đường hồi(test vỉ khác cũng vậy,đo phát xạ vẫn bình thường)đèn đó mình kg biết xử lý sao đành phải bỏ dù còn khá đẹp.Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bạn làm như vậy nguy hiểm cho đèn quá có thể cả bản thân nữa.
Eo ơi bạn viết màu lạ quá đọc hoa cả mắt.Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtCách này cũng hiệu quả khi K chạm tim đèn nhưng có nhược điểm là cân bằng trắng hơi khó vì tia bị chạm sẽ có màu vượt trội hơn 2 tia còn lại,mình có gặp pan chạy 5-10 phút là chạm K với lưới 1,mình cũng làm như phuongdt_hd nhưng cứ chạy nóng là màn hình xanh lè nổi đường hồi(test vỉ khác cũng vậy,đo phát xạ vẫn bình thường)đèn đó mình kg biết xử lý sao đành phải bỏ dù còn khá đẹp.
Cách trên chỉ dùng khi k chạm tim hoặc mass đèn còn khi k chạm G1 thì à mà Lưới 1 chân 1 phải không bạn nhỉ.với kiểu đèn bị chạm lưới này thì bạn có thể làm như sau.
Bạn cắt chân này với Mass sau đó câu chân này cho tiếp mass bằng 1 con trở 100k đảm bảo okPhương -Hải Dương
Fb
bạn dùng vợt đánh muỗi mà bắn.đốt tim ngoài khoảng 6v sau đó nối 2 cực của vợt muỗi vào chân mát và chân bị chập rồi bấm vài phát có thế thôiNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtLG (CF-20C23K) máy chạy khoảng vài phút(vô chừng) nổi đường hồi màng hình xanh.kiểm tra tia G=OV.R=110V.B=110V:nhưng cấp 6v cho tim đèn đo thì bình thường không chập.vạy anh em hướng dẫn cụ thể mình khắc phục đèn này với.xin chân thành cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
-chuyện cách ly tim đèn nầy dễ lắm.
* sữ dụng cuộn (LF) trong nguồn tivi như 1 tranformer. nối 2 ngõ vô từ tim cũ từ plybach, cô lập H1 và H2 và nối vô 2 ngõ ra cũa tranfo là dc rồi.
- vừa tránh dc nguy hiễm, vừa ko cần phải dùng R gì hết. an toàn uy tính là trên hết.
Phương pháp này chi hiệu quả khi K chạm tim đèn thôi,còn cách xử lý phươngdt-hd nói là khi K chạm G1,ae khác cũng có nhiều ý kiến rất hay trong top này.Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viết-chuyện cách ly tim đèn nầy dễ lắm.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
