Chào các bác, em có cái màn máy tính hiệu LG Model: T17JC-0, Chassis: CA_131, dùng để xem tivi, Nguồn chạy ic F; M0339, hiện tượng đang bị khóa nguồn, kiểm tra phần sơ cấp ổn, kiểm tra sơ bộ thấy sò ngang bị chập chân, sò ngang chạy ic F; J 5804, ở chỗ em kiếm con này không có...., Mong các bác tư vấn cho em xem có con nào tương đương để em đóng cho nó phát... À em đã lấy thử con sò ngang của máy tính khác(khác số) đóng thử thấy nguồn chạy mà sò rất nóng,... Nhờ các bác giúp đỡ, xin cảm ơn...
Lg mong được giúp đỡ
Bạn thay bằng con D5703 hoặc C5048 là 0k!Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào các bác, em có cái màn máy tính hiệu LG Model: T17JC-0, Chassis: CA_131, dùng để xem tivi, Nguồn chạy ic F; M0339, hiện tượng đang bị khóa nguồn, kiểm tra phần sơ cấp ổn, kiểm tra sơ bộ thấy sò ngang bị chập chân, sò ngang chạy ic F; J 5804, ở chỗ em kiếm con này không có...., Mong các bác tư vấn cho em xem có con nào tương đương để em đóng cho nó phát... À em đã lấy thử con sò ngang của máy tính khác(khác số) đóng thử thấy nguồn chạy mà sò rất nóng,... Nhờ các bác giúp đỡ, xin cảm ơn...email:
Anh đo B+ tại chân 2 của FPT khoảng 70->90v . Xả fed boost up (Q719) ra và cho máy chạy ở nguồn 50v xem có bị nóng không . Thay các tụ lọc B+ sau bost up C 744, C753Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChào các bác, em có cái màn máy tính hiệu LG Model: T17JC-0, Chassis: CA_131, dùng để xem tivi, Nguồn chạy ic F; M0339, hiện tượng đang bị khóa nguồn, kiểm tra phần sơ cấp ổn, kiểm tra sơ bộ thấy sò ngang bị chập chân, sò ngang chạy ic F; J 5804, ở chỗ em kiếm con này không có...., Mong các bác tư vấn cho em xem có con nào tương đương để em đóng cho nó phát... À em đã lấy thử con sò ngang của máy tính khác(khác số) đóng thử thấy nguồn chạy mà sò rất nóng,... Nhờ các bác giúp đỡ, xin cảm ơn...
Kiểm tra mạch méo gối Q 709 D1589 và các linh kiện R, C,D tại C công suất ngang
Tìm Cục FPT test thử xem. thay thử cuộn lái tia
Anh thay mới các linh kiện R,C ở cuộn Drive thử . NHững linh kiện này sai trị số có thể làm biến dạng xung vào chân B J5804 gây nóng
nguồn cấp 12v chân 10 TDA4841 bị nhiễu hoặc không ổn định . IC TDA4841 bị lỗi ->dao động ra sai cũng gây nóng . Đôi lời góp ý anh làm thử .
Anh qua bên tuyển tập sơ đồ của Mod Đình Văn lấy sơ đồ nhé ! Em tải qua đó cho gọn
Đúng như anh BBC-CNN hướng dẫn, em thay cái tụ c744: 47mf160v bây giờ sò không nhậu được rồi,...ha ha..., sò ngang bớt nóng hẳn..., sò ngang em thay bằng con C5299, máy chạy tốt rồi... may quá... cảm ơn anh và các bạn nhé, chúc anh và gia đình mạnh khỏe...Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtAnh đo B+ tại chân 2 của FPT khoảng 70->90v . Xả fed boost up (Q719) ra và cho máy chạy ở nguồn 50v xem có bị nóng không . Thay các tụ lọc B+ sau bost up C 744, C753
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
