Nguyên văn bởi thuancoi1974
Jvc slim 21s357 cạch cạch
Pan này là do máy có sụ cố đâu đó nên mạch protec làm việc .Bạn kiểm tra mấy nguồn bên thú cấp xem,kiểm tra H DRIVER, VERT,CAO ÁP.AFC.Bạn hút chân mỏ nguồn rồi tạo lệnh giả cho máy chạy xem tình hình nhủ thế nào nha.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCÁC BÁC CÙNG TOÀN THỂ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN ƠI.Tình hình là Em nhận lại 1 tivi của 1 Anh thợ JVC SLIM 21S357 IC Tổng TDA 12062H/NIF00-IC MICRONAS 9380A-ICNhớ 24c16 công xuất Mành AN 15326
Nguồn thợ đã cấy bo nguồn TQ 3 dây không chạy.Em kiểm tra thấy chập Diot dán phân cực Nguồn 3,3v
Em thay =zên 3vEm lấy ở vỉ VCD nắp vào Và Em thay =Bo nguồn 5 dây EM cho bóng điện tải giả vào.VÌ
sò dòng đã chết.Em bật máy lên Đo B+ 115v..Em dút ra cắm sò dòng vào Bật máy lên thấy cao áp soẹt
1 cái coi là máy đã làm việc NHưng lại ngắt ngay song nó cứ cạch cạch đó là tiếng giơ-le khử từ TIếng
kêu theo mỗi giây IC Mành thợ đã thay EM Kiểm TRa ABL-CAo Áp-thạch Anh VSL và MIcRONAS....CHỈ có
mỗi Biến áp DRIVER thì Em đo được hơn 3 ôm Em nghi chập NHưng 2R cấp Nguồn và đèn DRIVER không
nóng vẫn đủ 40v.EM không có sơ đồ không biết Mạch Bảo vệ thế nào,,,Fai NHớ nữa Rất KÍNH MONG các
LÃO THÀNH cùng MỌI NGƯỜI TRÊN DIỄN ĐÀN GIÚP ĐỠ EM.EM XIN TRÂN THÀNH CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC
KHỎE ;;;VUI VẺ ĐỂ DIỄN ĐÀN THÊM HÙNG MẠNH ...EM XIN THANK ..TRƯỚCĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
hôm trước e có gặp máy 25m335 cũng bị ngắt như vậy e nạp rom máy chạy ok.
một máy nữa 21m314 bị ngắt nhưng đánh lửa nhẹ cao áp ngắt le đóng căt liên tục xử lý cao áp chạy ok
máy jvc bảo vệ nhiều nên chịu khó cày anh nhé.
chúc thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Rat cám ơn dothanbinh vừa nẫy Mình đang bận viết bàiNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếthôm trước e có gặp máy 25m335 cũng bị ngắt như vậy e nạp rom máy chạy ok.
chúc thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
A phải chọn hình kính lúp có dấu +, e xem bt mà máy này có chạy SE135 ko, nếu có thì dò từ chân số 2 SE thì sẻ thấy mạch protech. mà khi đang sửa thì nên tháo sò ngang ra đi. khi nào cắm nguồn mà có 2v tại BE rồi sau vài giây cúp, thì là nguồn & ngang ok.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChưa tìm ra mạch prote huu_tuan Ạ Sơ đồ hôm qua thì nhỏ quá khó xem lắm
Chỉ còn lại phần mành thôi, nên thay ic mành & kt yoke nữa. Chúc A sớm thành công!
À mà A đả thử FB chưa vậy.
A cứ lấy con của e sd, còn con jin để sang 1 bên.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCao áp Mình có làm hẳn hộp thử lâu rồi không sao ,Máy chạy SE115 yoke cũng tháo ra thử ic mành thợ đã thay rồi chỉ còn IC tổng vi sử lý và nhớ thôi Mình chưa có fai
Tìm đc FW rồi đây. E mới xin đc cũa A "tamlpha" & dữ liệu option của A "DONAGOLD"Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCám ơn huu_tuan Bây giờ muộn rồi Để mai Mình thử xem thế nào TRưa nay Mình cũng định nạp thử vào 1con 24c16 có sẵn ngại nó không thôi được rồi ,,,,THANK YOU NHE
Mình làm song rồi huu_tuan Ạ!Mấy hôm mất điện lưới suốt FW của huu_tuan ngon nhưng nỗi tại nguồn cấy Vì Mình cấy nguồn TQ 5 dây CHo bóng điện tải giả thì ok các mắt điện áp Lắp sò dòng nó cứ cạch cạch,,Điên tiết để nguyên sò dòng Hàn bóng điện vào Máy chạy ngon 1 lúc rút ra sờ nguồn thấy ấm ấm VÌ trình độ văn hóa lơp 7 Ngồi thười ra 1 lúc định lắp thêm con R vài trăm ôm khoảng 20 W NHớ ra nguồn +B 110 vỉ TQ nó có 1R phân áp tiện nhặt vỉ TQ rút R12K/2W cho vào chạy 1 lúc,,Rút ra sờ thấy nguồn ấm ấm Mình lấy con 10K+6,8K to khạc khoảng 3W cho vào Máy chạy ngon MÌNH chả hiểu mấy vì thợ người ta bảo trước cấy nguồn 3 dây TQ chạy được vài hôm...Thế HUU_TUAN không cho địa chỉ đi nhỉ xin cám ơn tất cả Anh Em trên diễn đàn đã nhiệt tình giúp đỡ THANKSThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
