mình mới nhận máy sữa nhưng tivi này có thợ khác sữa rùi. máy chạy 9381, nguồn 5Q0765. hiện tượng là nguồn B+ 125v tăng lên 175v thì máy bị cúp. mình đã kiểm tra và thay pc817, con dò sai lun. và đã kiểm tra trở hồi tiếp về pc817 lun nhưng ko có gì hết. mình mong AE giúp mình với. mình xin cảm ơn.
Cần giúp SAMSUNG CS-21M16MG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tags: None
cai day ban cứ kiểm tra ki phần hồi tiếp là ok.kiem tra con trở 120k nối từ b+ ve tl 431 xem co tang tri số ko.photo quang co lắp ngươc ko.nhiều lúc ngơ ngơ la lắp nhầm đấy còn cái bênh vọt nguôn đấy nhạt toẹt.cứ kiểm tra thật kĩ điNguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình mới nhận máy sữa nhưng tivi này có thợ khác sữa rùi. máy chạy 9381, nguồn 5Q0765. hiện tượng là nguồn B+ 125v tăng lên 175v thì máy bị cúp. mình đã kiểm tra và thay pc817, con dò sai lun. và đã kiểm tra trở hồi tiếp về pc817 lun nhưng ko có gì hết. mình mong AE giúp mình với. mình xin cảm ơn.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
thay điện trở r817 (hoặc r825 tùy đời máy) trị số 123k là ok.
chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Thay 5Q0765 ngay đi còn chần chừ gì nữa--banned bây giờ.Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình mới nhận máy sữa nhưng tivi này có thợ khác sữa rùi. máy chạy 9381, nguồn 5Q0765. hiện tượng là nguồn B+ 125v tăng lên 175v thì máy bị cúp. mình đã kiểm tra và thay pc817, con dò sai lun. và đã kiểm tra trở hồi tiếp về pc817 lun nhưng ko có gì hết. mình mong AE giúp mình với. mình xin cảm ơn.
mình đã thay trở r817 (123k), thay pc817 và 5Q0765 luon rùi nhưng cũng vậy. mong AE tìm hướng khác giúp em với. AE nào có schematic cho mình xin lun nhen.chân thành cảm ơn nhiều.
hehe.bạn kiểm tra cho mình.từ chân dao động bên nguồn.qua 2con đi ốt bạn kiểm tra 2 kon đi ốt lày nhé.và qua 1 con trở về IC 5Q0765.bạn tháo hết đi ốt ghim ở các chân của IC xuống mát nhé.bạn thử xem.
mình đã kiểm tra rùi nhưng ko được bạn àh.mong bạn và AE có hướng khác giúp mình.mình xin cảm ơn.
mình đã thay thử 3 con 5Q0765RT rùi. mình đã thay hết diot zeno phần hồi tiếp và phần nguồn str rùi, hiện giờ nguôn b+ 150v. mong AE chỉ giáo.
bạn hút hết tải ra.tùng núc chập ngầm đường 15v nguồn B+ cũng tăng.nếu chưa thay 431 thì thay đi bạn nhé.bạn đo thử chân biên thế xung xem có chân nào bị mục hoặc tiếp xúc kém không.
bác có sơ đồ sam sung CS21M16MG không cho em xin với! tình hình mấy linh kiện sau sò ngang cháy mất số hết không biết thông số mà thay bác ạ! cám ơn nhiều!Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtchính xác là con R có trị số 123K máy samsung đa phần là như vậy
DD:0982 470 874
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
