Tc-21ps76v
  • trinhhungpro
    • Jun 2011
    • 368
    Tc-21ps76v
    Các bác ơi giúp em với em gặp con pana TC-21PS76V nó bị âm ảnh ( hình bóng ma ) nó chạy chíp
    TDA12166H1
    bác nào có sơ đồ mạch máy này không cho em xin với
    em cám ơn các bác nhiều.
  • votricuong
    Banned
    • Oct 2006
    • 731
    Nguyên văn bởi trinhhungpro Xem bài viết
    TDA12166H1
    có up nhiều lắm rồi bác ơi . bác qua bên luồn sơ đồ tv mà tải sơ đồ panasonic chạy ic tda12166 đều giống nhau cả
    • tantung524
      • Aug 2010
      • 229
      TDA12166H1
      cái này là pan đac hiệu của panasonic bạn thay con trỡ nguồn regu chính từ suyching ra nha.3r3 pan này mình ăn của thợ nhiều rồi hôm nay chia sẻ cùng ae
      • bazooka
        • Feb 2010
        • 105
        chính xác là R889 3,3 ohm bị tăng trị số .
        tel : 098.7788.994
        Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
        • minhnghiadt
          • Sep 2011
          • 65
          Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
          Nghe kinh thế,kiếp thế,bom hay sao mà nổ to thế?sao ko giấu để ăn của thợ nữa đi post lên đây nhiều người biết mai kia lấy gì ăn hả? suyching là cái gì trong tivi hả?
          • tambtre
            • Aug 2010
            • 182
            Nguyên văn bởi minhnghiadt Xem bài viết
            người ta có ý tốt chia sẽ mà pak lại nói thế vậy sau này ai dám chia sẽ nửa ai cũng như pak thì cái dd này nó ...
            • trinhhungpro
              • Jun 2011
              • 368
              cam on các bac em da lam song rui
              • buikhacthinh
                • May 2008
                • 1050
                #8
                TV của bạn hư gì vậy,bạn có thể nói rõ lk hư được kg?thanks
                • Dr_Hong
                  • Aug 2011
                  • 444
                  #9
                  .Anh TANTUNG cho em hỏi ,em đang làm TV máy PANA cũng chạy con TDA12166H1 hiện tình trạng xem TV được một lúc là mất tiếng ,em sờ vào con ic này nóng khiếp lắm,em muốn mua về thay thử mà đang ko biết có nên ko vì mắc quá 300k,XIN HỎI AE ai làm qua bệnh này cho em xin ý kiến ạ.(Riêng bác minhnghiadt thì em xin,vì bác có 5 bài mà chửi hết 2 ,mà em thấy anh TANTUNG có nhiều kinh nghiệm. sao bác ko thích à) em có gì mong các bác tha lổi ạ.
                  Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                  • phamtu.lc
                    • Apr 2011
                    • 205
                    #10
                    Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
                    bạn nên ktra các cấp nguồn cho ic: 5V, 8V....có thể bị dâng gây nóng.(khi đã nóng quá mức cho phép thì bệnh gì cũng có thể xảy ra,vì vậy ko nên chỉ tập chung vào mạch tiếng)
                    • huu_tuan
                      • Jun 2011
                      • 802
                      #11
                      TV PANASONIC dòng onechip TDA12166, pan mất tiếng. Bạn kt nếu công xuất âm thanh tốt, thì kt lại nguồn 8V cấp tại pin 26 of chip 12166(tăng). Thay diode zenne D872(7V5), R864(47om), Nếu ko làm lại nguồn này thì khi thay chíp 12166 vào chạy tí là nóng chíp & chết.
                      • Dr_Hong
                        • Aug 2011
                        • 444
                        #12
                        Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                        .OK rồi a HUU TUAN ơi.em làm như anh chỉ và thay mới chíp TDA12166 ,Đã giao khách.thank các anh nhiều.
                        • tung271
                          • Oct 2011
                          • 163
                          #13
                          các ae giúp mình với ..! mình nhận 1 máy PANA model TC-21PS76v nó bị hiện tuọng như sau :
                          nó chạy chừng 5 giây là cúp rồi chạy . nó cứ cúp như vậy 1 hồi nó cúp luôn . khi cúp mình đo B+ tuột luôn
                          • tri thuc
                            • Apr 2012
                            • 308
                            #14
                            Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
                            xem lại nguồn 8v cấp cho 12166
                            • vanhienmt
                              • Jul 2012
                              • 293
                              #15
                              E chào bác Dr_Hong, Bác huu_tuan & các bác trên dđ. mong các bác giúp dùm, sau bao ngày đắp chiếu hôm qua lôi e pana 25p80v (nguồn 6656 loại lớn, tổng TB1251, MN1872387TD, nhớ 24C08, máy loại mạch in trên, dưới) trình trạng máy nguồn 140 còn 40v & các nguồn khác cũng giảm theo sau khi e hở D855 thì máy chạy nhưng nguồn 140v còn 110v, máy chạy hình tiếng có đủ, nhưng chạy 10>15 chóp tắt liên tụt, lúc này nguồn cũng giãm theo & không tăt bằng remote được...e kt thấy đứt chân stanby>khắt phục máy hoạt động tốt, nguồn đủ 140v nhưng sao? mở ct chính>máy chạy>tắt bằng remote chỉ được 1lần đầu, mấy lần sau thì kg được ạ (khi tắt máy mất hình nhưng chuyển thành hột nhiễu, kg mất ánh sáng) mong các bác giúp đở, e BÍ rồi. thank các bác trước ạ
                              Muốn thành công phải trải qua thất bại
                              Trên đường đời có dại mới có khôn
                              trinhhungpro Tìm hiểu thêm về trinhhungpro
