Tôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ti vi Sony 21 tiếng chập chờn
tôi co gặp 1 cái sony mất tiếng là bị khô tụ lọc 5v hay 9v của ic điều hoà bạn thay thử xemNguyên văn bởi trannghi1901 Xem bài viếttôi chưa có kiến thức thực tế nên vấn đề này chịu.Anh em nào có khả năng thì giúp hoa cỏ với chứ cứ để hoaco đợi thế
TV sony tiếng lúc có lúc không. Ở gần ic công suất âm thanh có mấy con BJT. Trong đó có con làm nhiệm vụ tắt tiếng (mute) bạn hút chân b ra là có tiếng trở lại. Còn muốn làm kỹ hơn thì từ chân b con BJT (MUTE) đó bạn lần ngược về đến một con BJT khác con nầy đưa lệnh ra để điều khiển con MUTE. Kiểm tra lại con nầy và các điện trở xung quanh no (chỉ có vài linh kiện thôi ). Chúc bạn thành công
Trong trường hợp này bạn cần xem lại tụ xuất âm bị khô.Hơn nữa bạn không nói rõ là máy bị có chu kỳ hay ko có chu kỳ. Nếu kiểm tra tụ ko hiệu quả thì bạn cần xem lại đường Mute có bị tác động hay là ko.Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtTôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!
... Tivi Sony hàng thùng hay bị hiện tượng này lắm, tui đã xử lí vài cái roài.... nguyên nhân là do lỏng mạch chân mối hàn trong hộp trung tần âm thanh...Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtTôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!
bị mạch bảo vệ tiếng ! xả bỏ Q521 và Q522 ..........gần cs tiếng ! hic lâu quá ko làm bệnh này ko bít có nhớ đúng đèn ko nữa !Nguyên văn bởi hoaco Xem bài viếtTôi cho chiếc Tivi sony 21 in hàng Mã lai năm 1995 bây giờ không hiểu sao cứ bật lên khoảng 30 phút mới có tiếng, có lúc có tiếng rồi lại mất xong lai có. Nhờ các bác cao thủ đoán bệnh giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!|
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
