TV LG sò ngang quá nóng!
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    mình mới làm con LG 25 FX model 5AG-T1
    chết IC mành thay và đã chạy bình thường
    chạy thử khoảng 2h thì sò ngang nóng mức độ ko sờ tay vào dc luôn
    kiểm tra nguồn B+ vẫn ổn 105v
    máy thì hơi có hiện tượng dãn ngang 1 chút
    nhưng mình thử chạy 4h liền cũng ko thấy chết sò nhưng ko dám trả khách vì thấy ko bình thường
    AE cho ý kiến nha! thank
  • phamtu.lc
    • Apr 2011
    • 205
    Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
    để sò bớt nóng và hình ko bị dãn ngang bạn có thể cho nguồn thấp hơn một chút...Tuy nhiên đây chỉ là "thực phẩm chức năng" ko phải là "thuốc" nên chỉ có tác dụng "tăng cường sinh lực" chứ ko có tác dụng "chữ bệnh"?!
    • canvtv
      Thành viên chính thức
      • Sep 2010
      • 98
      PAL này thường là do cuộn lái tia hoặc flayback bị chạm nhẹ.
      [COLOR="#0000CD"][B]
      • Huy_Toan
        • Aug 2011
        • 168
        #4
        Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viết
        có khi nào hư tụ C sò dòng ko hả bạn ? tính thay thử con khác mà chưa kiếm dc con đúng trị số
        • datphamthanh
          • Apr 2010
          • 605
          #5
          Tụ không có con đúng trị số thì có thể ghép song song những con tụ mà mình có sẵn mà !
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            #6
            Sò ngang của bạn còn zin hay đã bị thay rồi?nhiều khi thay sò ngang kg đúng W cũng bị nóng sò,thường thì nhiệt độ bt của sò ngang là bạn có thể sờ tay vào được,hình bị nở ngang có thể B+bị thiếu.cùng một tv nhưng sò D2499 ít nóng hơn rất nhiều so với sò D1878.
            • phamtu.lc
              • Apr 2011
              • 205
              #7
              Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
              vâỵ xin hỏi bạn tại sao khi mình tăng B+(cụ thể là nguồn trung quốc, có chiết áp chỉnh nguồn) thì hình lại bị nở ngang và co dọc?
              • Huy_Toan
                • Aug 2011
                • 168
                #8
                tình hình là sò zin 2499 nguồn chuẩn 105v, lái tia tháo ra coi ko vấn đề j , và cũng đã thay thử 2 con tụ 681/2kv, không có j khả thi cả vẫn nóng như vậy nóng ko sò nổi luôn làm suốt đêm qua đến sáng nay ko dc chán mở máy để đó mà từ 8h sáng đến bây h lag 9h30 đêm ko chết sò. có bác nào làm con Tivi Model này rồi thì sò thử con sog dòng hộ em cái nhé xem nó có nóng ko
                • phamtu.lc
                  • Apr 2011
                  • 205
                  #9
                  theo mình nghĩ là cao áp bị chạm nhẹ rồi...nêú hình ảnh còn tốt thì mình bày bạn cách này đảm bảo đỡ nóng hẳn tuy h/ảnh kém đi một chút (nhưng an tâm): bạn mắc thêm con tụ khoảng 221/1600V hoặc một con nào đó gần như thế (tùy vào linh kiện bạn có) song song vơí 2 con của máy. Lúc này máy sẽ bị dãn ngang nhiêù hơn trước, bạn dùng tiếp một con tụ quét 334J/200v(hoặc gần như vâỵ) gắn song song với con trong máy, (con này nôí từ môí nguôị lái dòng xuống mát) mục đích làm co dòng lại...cứ thử đi sẽ thâý kq.
                  • bazooka
                    • Feb 2010
                    • 105
                    #10
                    thay pflyback mới cho khỏe bạn ak , dòng máy LG 70% là pan do pflyback , còn lại là capa ...
                    tel : 098.7788.994
                    Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
                    • BBC-CNN
                      • Oct 2010
                      • 619
                      #11
                      Bạn xem có phải sò rin của máy không? Các dòng tivi 25'' , 29'' đa số chạy chạy công suất dòng không có đệm và R nối B E. Diot đệm và R BE được gắn ở ngoài . Khi bạn gắn 2SD2499 thì vô tình có hai R nối BE làm tổng trở và biên độ đầu vào giảm gây nóng là đương nhiên. Các bạn xem hình sau: Mình chụp từ sơ đồ của máy này đó bạn . công suất ngang là KTD 2059 có thể thay bằng C5929. C5386....
                      • Amoled
                        • Dec 2009
                        • 86
                        #12
                        Bạn Thay tụ 183p2000v hoac 304p1800v ở chân c sò ngang la ok.so ngang LG thuong chay con C6090.thay dung tri so la duoc thui ban.chuc ban thanh cong
                        TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
                        Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
                        • Huy_Toan
                          • Aug 2011
                          • 168
                          #13
                          thank all AE đã tận tình chỉ bảo đúng là do sò ngang mình thay con sò lấy ở máy khác qua chạy mát lạnh luôn
                          • thuongdtqb
                            • Apr 2011
                            • 513
                            #14
                            Vậy nếu sò bị ngang bị nóng mà ở dời máy JVC thì bị lổi gì hả mấy bác
                            ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                            • Tuanhonglac
                              Moderator
                              • Mar 2010
                              • 2015
                              #15
                              Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                              Rất nhiều lỗi gây nóng sò: FBT, Yoke, Nguồn B+ cao hơn danh định, Sò thay thế không đúng chủng loai...
                              Bạn phải thông tin rõ ràng các bước kiểm tra cũng như về máy, thì mọi người dễ tư vấn hơn.
                              Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
