em nhận cái tivi vtb phẳng đèn slim nó bị bệnh như sau mở lên hình và tiếng bình thường sau đó hình nó bị co bên phải 3cm chỉ bị co bên phải thôi chạy ít nó lại bị nhăn nhăn hình nữa em đã hàn lại hết kiểm tra cs méo gối ko chết nó chạy ic tông 8899 loại us2178 xin các bác chỉ giáo
ti vi vtb phẳng cần giúp
bạn thay thử lái tia chưa ?\Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem nhận cái tivi vtb phẳng đèn slim nó bị bệnh như sau mở lên hình và tiếng bình thường sau đó hình nó bị co bên phải 3cm chỉ bị co bên phải thôi chạy ít nó lại bị nhăn nhăn hình nữa em đã hàn lại hết kiểm tra cs méo gối ko chết nó chạy ic tông 8899 loại us2178 xin các bác chỉ giáo
nó bị đức hay bị chạm đó bạn . dây bây giờ quấn bằng dây nhôm thôi . dễ bị hư lắm . kiếm 1 cuộn từ máy tốt thử đi bạn
Bạn kiểm tra xung AFC tù cao áp đủa về ic,khả năng cao áp hủ huạc đuòng lấy xung AFC có vấn đề đó bạn.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem nhận cái tivi vtb phẳng đèn slim nó bị bệnh như sau mở lên hình và tiếng bình thường sau đó hình nó bị co bên phải 3cm chỉ bị co bên phải thôi chạy ít nó lại bị nhăn nhăn hình nữa em đã hàn lại hết kiểm tra cs méo gối ko chết nó chạy ic tông 8899 loại us2178 xin các bác chỉ giáoĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Bạn kiểm tra kỹ đương AFC và ABL nhé bạn cũng nên kiểm tra cả giao động ngang nữaNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem nhận cái tivi vtb phẳng đèn slim nó bị bệnh như sau mở lên hình và tiếng bình thường sau đó hình nó bị co bên phải 3cm chỉ bị co bên phải thôi chạy ít nó lại bị nhăn nhăn hình nữa em đã hàn lại hết kiểm tra cs méo gối ko chết nó chạy ic tông 8899 loại us2178 xin các bác chỉ giáo
ĐT:0937037050
em cũng kiểm tra qua rồi ko thấy tiến triển gì đành phải mua thử con cao áp khác lắp vào xem thế nào chán ghê nó lại ko có laọi jin của nó là 21003 chợ chỉ có laọi 21004 thôi bác nào có sơ đồ chân của cao áp 21004 cho em xin với cám ơn nhiều
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
