mình nhận con sam sung slim cs 21z40xl nó bị mất hình còn tiếng mình chỉnh g2 có phát lên song lại mất đo điện áp g2 là 180v lên 250 v thì chỉ co quét ngược đã hàn lại mạch và ic theo các bác đó có phải vẫn bị ở g2 ko hay bị ở đường nào xin cám ơn
ti vi samsung cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình nhận con sam sung slim cs 2140xl nó bị mất hình còn tiếng mình chỉnh g2 có phát lên song lại mất đo điện áp g2 là 180v lên 250 v thì chỉ co quét ngược đã hàn lại mạch và ic theo các bác đó có phải vẫn bị ở g2 ko hay bị ở đường nào xin cám ơn
Thử đèn chưa vậy bạn?email:
tivi của bạn đang bi mất trói, bạn hút hở chan ik bật thang om nhan 1k đen xuong mát đỏ vào chân ik vào chân ik về giả mã xem ti vi có mở troí ko nếu mở trói thì nguyen nhan do0 dèn hình hoặc con tụ trên bo đế đèn con màu xanh mình nhớ ko rõ lắm nó là con màu xanh 102 3kv gì đó néu ko phải nó thì do đèn hình truòng hợp nó ko mở trói bạn kiểm tra dao động dòng mành về , nếu tốt thì thay ic nho bạn nhé, chúc thành công
Kiểm tra mạch Ik có đủ áp không, thường có một con dz gim điện áp cho chân này có thể nó chết hoặc bị rò. Nếu tụ 102 3Kv chết thì không thể vặn sáng lên được. Thường Samsung đèn kém thì chói cũng không mở.Bảo Hành TCL.
tình hình ko ổn nó vẫn bị vậy e kiểm tra nguồn b+ là 115v điện áp ghi ở vỉ là 125v con nguồn 200v cấp cho cs sắc là 175v đã chép nhớ đo đường cutoff 3v hút hở con zen 9v ra vẫn thế theo các bác có phải nguồn yếu hay ko máy chạy tổng onechip 9384 xin các bác chỉ giao cám ơn nhiều
Sửa nguồn lại trước đã, B+125V mới đúng.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtko ai trả lời hết vậy
mấy em cắt đít này mạch in ở vỉ đuôi hay bị dò lắm bạn thử hút trống chân g2 không hàn vào mạch rồi câu thẳng dây g2 vào chân đế sem thế nào mình cũng mời gặp 1 pal như thế của máy sam sung ( cả ở LG nưa) cắt đít mình làm như thế ok liền ( nhớ thêm con tụ 102 nữa nhé )ĐT 0975 830 777
mình làm 1 con samsung bệnh cũng như vậy.nếu con công suất sắc là dùng ic thì chân 5 con ic đó(hiện tại ko nhớ rõ tên là gì) co 1 con diot on áp ra chân ik thì phải bạn tháo bỏ con đấy đi là okNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình nhận con sam sung slim cs 21z40xl nó bị mất hình còn tiếng mình chỉnh g2 có phát lên song lại mất đo điện áp g2 là 180v lên 250 v thì chỉ co quét ngược đã hàn lại mạch và ic theo các bác đó có phải vẫn bị ở g2 ko hay bị ở đường nào xin cám ơn
Cứ làm từng bước Nguồn -> Xử lý->Dòng ->mành -> KĐ công suất sắc .Vội vàng chỉ làm pal trở nên khó hiểu .Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình ko ổn nó vẫn bị vậy e kiểm tra nguồn b+ là 115v điện áp ghi ở vỉ là 125v con nguồn 200v cấp cho cs sắc là 175v đã chép nhớ đo đường cutoff 3v hút hở con zen 9v ra vẫn thế theo các bác có phải nguồn yếu hay ko máy chạy tổng onechip 9384 xin các bác chỉ giao cám ơn nhiềuĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Mình theo dõi hình như Vui_dt làm xong pan rồi thì phải."Do nguồn yếu"Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếtCứ làm từng bước Nguồn -> Xử lý->Dòng ->mành -> KĐ công suất sắc .Vội vàng chỉ làm pal trở nên khó hiểu .Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
