Tivi LG 21" chạy nóng co dần trên dưới Cần Giúp đỡ
  • tandientu
    • Dec 2009
    • 107
    Chào các bác!
    Em đang nhận sửa Tivi LG 21FC2RG-TD Chíp OTCMSA003F (LG631 9R),cứ chạy nóng khoảng 10 phut, thì hình co dần, co dần trên dưới khoảng 1,5cm bên dưới co có lằn sáng hơn. Em đã thay thử gần như hết lượt linh kiện khối cs dọc mà vẫn không được.Vậy bác nào đã gặp bệnh này rồi, hoặc có ý kiến giúp đỡ,em xin cảm ơn!
    CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    IC mành chạy ic gì vậy Bạn Nguồn của nó có thay đổi gì khi bị co không Bạn cho nhiều nhiều thông tin ít nữa thì Mọi Người dễ dàng giúp Bạn hơn ,.;.
    • tandientu
      • Dec 2009
      • 107
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      Cảm ơn Bạn !
      Mành chạy 78040 nguồn 26V(ghi trên mạch cao áp 6174V-6006E),khi bị nguồn vẫn ổn,duy nhất có chân 5 IC mành có thay đổi điện áp 10,5V=tốt, 9,5V=co. Vậy mong mọi người giúp đỡ nhé.
      Cho mình hỏi thêm tý:Ở Thuỷ Nguyên Bạn có hay Qua An Lão không? Nếu có dịp qua An Lão mời Bạn ghé qua chỗ mình chơi, để anh em có dịp gặp gỡ và giao lưu.
      Thanks!
      • linhmoi.vp
        • May 2011
        • 1413
        #4
        Nguyên văn bởi tandientu Xem bài viết
        Cảm ơn Bạn !
        Thanks!
        Bạn thay con tụ C311-2200mi 25v = con 2200mi 35v mình nghĩ là sẽ OK. Chúc thàng công!
        email:
        • dthuutai1987
          • Sep 2011
          • 140
          #5
          Cảm ơn Bạn !
          Thanks!
          mà bạn có thay thử dóc đèn chưa.
          • tandientu
            • Dec 2009
            • 107
            #6
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            Cảm ơn bạn đã quan tâm!
            Mình đã thay hết linh kiện khối công suất mành rồi (IC,Tụ hoá,tụ pi)
            • tandientu
              • Dec 2009
              • 107
              #7
              Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết
              Có phải ý bạn hỏi là thay cái cuộn lái tia không?
              • dthuutai1987
                • Sep 2011
                • 140
                #8
                đúng. cuộn lái tia đó
                • tandientu
                  • Dec 2009
                  • 107
                  #9
                  Cảm ơn bạn!
                  Để mình thay thử xem thế nào nhé,có gì mình sẽ báo sau.
                  Thanks!
                  • buikhacthinh
                    • May 2008
                    • 1050
                    #10
                    Đối với pan bớt dần khi máy hoạt động bạn nên nghĩ đến các tụ hóa.còn pan này của bạn là pan tăng dần khi nóng máy,bạn nên kiểm tra các lk bán dẫn như IC,Diode và R.Bạn nên thay mới các lk liên quan đến vùng pan.
                    • tandientu
                      • Dec 2009
                      • 107
                      #11
                      Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                      Cảm ơn Bạn!
                      Mình đã thay IC cs mành,Thay hết tụ hoá xung quanh cs mành, điốt, tụ pi, trừ mỗi ic giao động, trở và lái tia chưa thay thôi ban à. Bác nào có sơ đồ của máy này cho em xin với nhé!
                      Thanks!
                      • dthuutai1987
                        • Sep 2011
                        • 140
                        #12
                        Cảm ơn Bạn!
                        Thanks!
                        sao bạn không thay thử cuộn lái tia. thử xem thế nào
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #13
                          Chào các bác!
                          bạn kiểm tra thay linh kiện liên quan đến chân 1 IC mành đây là chân V- do xung vào chân này không bình thường sẽ bị gấp mành và lằn sáng
                          VT
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • anhchien0973
                            • Sep 2011
                            • 344
                            #14
                            Chào các bác!
                            Bạn đo điện áp xung osc ver trước và sau khi co ảnh, so sánh giá trị 2 điện áp này . cuối cùng lắp tán nhiệt cho Ic tổng xem sao. chúc bạn thành công
                            • tandientu
                              • Dec 2009
                              • 107
                              #15
                              Cảm ơn các bác đã quan tâm!
                              Nhưng đến nay vẫn chưa được, em đã thay hết luôn linh kiện phần mành, tụ phần lọc nguồn thứ cấp, tụ phần loc nguồn cao áp ra, đi ốt nắn của các đường nguồn, tụ song song đi ốt, và cũng đã thay luồn cả lái tia, IC tổng, IC nhớ! Mà sao vẫn không được? Bệnh khó, lại không có sơ đồ, thật là buồn, khách thì giục quá! Bác nào có sơ đồ cho em xin nhé, hoặc bác nào có kinh nghiệm phân tích mạch, chỉ giúp em nhé!
                              Em xin trân thành cảm ơn nhiều!
                              tandientu Tìm hiểu thêm về tandientu
