Tivi không thu được cáp, nhưng dùng ăng ten thì được.
  • No2
    Thành viên mới
    • Mar 2006
    • 1
    Chào các bạn !
    Tớ có cái tivi LG 21" tự nhiên bị cái bệnh như sau :
    _ đưa đầu cáp truyền hình vào thì màn hình nó cứ 1s có hình, tiếng đàng hoàng, rồi lại 1s mất hết, cà giựt liên tục.
    _ dùng ăng ten râu thì bắt coi được bình thường một số kênh, nhưng có kênh coi được một lúc khoảng 1giờ thì nó cũng bị giựt giựt như cáp vậy, nhưng thời gian có hình lâu hơn, khoảng vài giây.
    _ do mới hết hạn bảo hành nên tớ có tháo ra coi thì không thấy có dấu hiệu cháy nổ ở đâu cả, tớ nghi nó bị hư chỗ cục gắn angten vào, nhưng chả biết kiểm tra thế nào, tra được datasheet con SN761672A ở trong cục nào, nhưng cũng ko lòi ra cái gì hết trơn.
    Nhờ anh em xa gần ai biết chỉ giùm, xin cảm ơn rất nhiều.
    Tb : hồi giờ tớ chưa bao giờ sửa tivi dù có biết chút về điện, nên anh em làm ơn nói kỹ tí xíu. Cảm ơn nhiều.
  • hoanglinh663
    • Nov 2007
    • 206
    chưa sửa bao giờ tôi không giải thích,tốt nhất gọi thợ về nhà nó kiểm tra chứ bảo ông để ông phá tivi nhà mình chết
    • chuotyeu
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 22
      tivi không phải đồ vật to như những vật điện đâu nếu không biết tốt nhất đừng làm nó sẽ đẻ bệnh lúc đó thì khổ.Nếu bạn muốn làm thì ok.Bạn đo các áp có lệch ko -->thay thử tụ trong lõi gần IC giải mã-->rà đài chỉnh từ từ cho hình rõ đẹp nhất nếu vẫn như cũ hút lock bắt đài ra hàn rửa sấy khô xem sao nhớ cần thận chíp ko đấy
      No2 Tìm hiểu thêm về No2
