Pan này khả năng nằm trong b.áp là rất cao,tốt nhất bạn kiếm cục b.áp nào chạy nguồn gần giống để test thử,chỉ cần 2 chân b+ và 180v thôi !!!
tivi belco cần giúp đỡ
đúng rồi đó..... máy của bác bị mất đường 110v nên các nguồn khác sẽ ra rất cao.......Nguyên văn bởi hfihung Xem bài viếtbạn kt kỹ diot nắn b+ 110v tụ mắc // với đioots vì không có b+ thì ko có xung đưa về khiển nguồn nên tất cả nguồn thứ cấp đều tăng chúc vui
mình làm xong pan này rồi
thằng tụ lọc 110 khô đét luôn => b+ giảm => nguồn chạy mạnh => tùm lum bệnh
may mà thằng cs tiếng ko vấn đề j
thật wa vui
cảm ơn ae đã wan tâm nhé
chúc vuiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bác này nói chính xác đấy làm theo là ok ngayNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtmình không hiểu là b+ của bạn mất hẳn thì làm sao có được nguồn 200v nhưng theo mình thì bạn nên làm theo từng bước ,thứ nhất là cô lập gắn tải giả xem đường + có đủ không ( 110v) nếu là tốt thì mình làm tới bước 2 là nguồn 200v .vấn đề này xảy ra chỉ có chạm cục mà khả năng chạm cục thì cũng khó vì lúc đó sò ngang nóng dữ dội và chết ,mà thường chạm cục thì thường là bị tụt nguồn nên mọi mức nguồn cũng không thể đủ . Vậy theo ý của mình bạn nên quan tâm tới dường b+ . Chúc may mắnĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
mình cũng đang đâu đầu vì bệnh này nè:mình đã thay nhớ,thay tổng,thay khối trung tần ,lock...nói chung là nhỏ y như nhỏ cỏ phần trung tần mà vẫn not okNguyên văn bởi luccodo1983 Xem bài viếtcac bac nao co flie cua ic nho belco 21S99 chay ic tong 8873 cam on nhieu,may cua minh khong bat dc kenh nao,thay thu ic tong hop kenh ma van vayĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
mình cũng đang làm con này nè..tình trạng bắt được đài một lúc bị mất sóng..đang thay tụ và điẹn trở mà chưa ổnNguyên văn bởi luccodo1983 Xem bài viếtcac bac nao co flie cua ic nho belco 21S99 chay ic tong 8873 cam on nhieu,may cua minh khong bat dc kenh nao,thay thu ic tong hop kenh ma van vay
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
