bác nào biết chỉ dùm em .LCD hiệu AUDIOVOX MOEL PVS3393. máy mỡ đĩa chạy tiếng tốt .nhưng màng hình tối thui em lấy đèn pim sôi vào thì thấy mờ mờ.vậy hư phần nào vậy các bác .vừa chỉ vừa giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn.
Cho em hỏi về lcd
máy của em LCD -AUDIOVOX PVS3393...9.2in chạy dĩa dvd chung .nhưng em bỏ dia thì hát tốt .bác nói hư cao áp mà cao áp đó nằm về phần nung cho tip đúng không bác .tại vì em chưa từng sửa nên bác thông cảm.cho em hỏi đường cao áp có boor chạy riêng qua lổi cuộn dây đồng xung ra khoảng bao von vậy bác.Hiện giờ đường này không có vôn nào hết .hai đường dây dẫn đến tip mình bật đồng hồ đo nguội có lên kim không nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn...........?
bạn chắc chắn hư khối cao áp , bạn xem mạch công xuất cao áp chạy chưa ? nếu chạy rồi và xác định nó tốt rồi thì kiểm tra đèn típNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtmáy của em LCD -AUDIOVOX PVS3393...9.2in chạy dĩa dvd chung .nhưng em bỏ dia thì hát tốt .bác nói hư cao áp mà cao áp đó nằm về phần nung cho tip đúng không bác .tại vì em chưa từng sửa nên bác thông cảm.cho em hỏi đường cao áp có boor chạy riêng qua lổi cuộn dây đồng xung ra khoảng bao von vậy bác.Hiện giờ đường này không có vôn nào hết .hai đường dây dẫn đến tip mình bật đồng hồ đo nguội có lên kim không nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn...........?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em kiểm tra đường công suất cao áp sao không thấy chúc nào có điện thế. em đo tại đầu cuộn thì có điện thế 12 v mà lại không có điện thế ra cấp cho tip chắt hư cao áp phải không bác viettien123. nếu hư bỏo cao áp thì mình độ boor khác có được không bác. nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn.....
mạch của bác chạy mấy đèn típ ? trước tiên bác xem cầu trì cấp điện cho mạch công xuất có đứt không ?Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtem kiểm tra đường công suất cao áp sao không thấy chúc nào có điện thế. em đo tại đầu cuộn thì có điện thế 12 v mà lại không có điện thế ra cấp cho tip chắt hư cao áp phải không bác viettien123. nếu hư bỏo cao áp thì mình độ boor khác có được không bác. nhờ bác chỉ dùm em rất cảm ơn.....
nếu đứt là có con công xuất chạm hay tụ cao áp chạn nhẹ
tiếp theo tạo lệnh đóng dao động cho mạch cao áp xem có lên không
nếu xác định mạch cao áp mà không sửa được thì
bác mua mạch cao áp đa năng độ vào đơn giản lắm
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
