Nguyên văn bởi nam2012
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Thêm cho bạn tham khảo :Nguyên văn bởi nam2012 Xem bài viếtai co so do chan ic dao dong nguon tcl ko vã cho mjnh voi,44608p40
MC44608.pdf
e cảm ơn a vietphap rất nhiều e làm y như a bảo và đã khỏi bệnh , rất mong a giúp đỡ e vào lần sau , đa tạ a thật nhiềuNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtmuốn bỏ protec thì nhấc cặp diode D583 ra, con này 3chân loại dán.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Các a e làm ơn cho hỏi: con pana 25p80v chạy ic nguồn str f6656 bị chập con diode zen (d921) là con bao nhiêu vôn ạ?
Em vào bằng đt nên ko thể search dc!
Cảm ơn các anh em trướcĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Chào ông Bạn đồng hương,,,,IC tổng chạy con gì nhỉ ,,,??Không biết cái này có giúp gì được không,,,???,,,,Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtCác a e làm ơn cho hỏi: con pana 25p80v chạy ic nguồn str f6656 bị chập con diode zen (d921) là con bao nhiêu vôn ạ?
Cảm ơn các anh em trướcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ai có sơ đồ tivi sony KV 1487 MT ko cho mình ,Last edited by tuan_califor; 23-04-2013, 18:48.ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Bạn xem lại luồng SERVICE Tập hợp cách mở mã cho các loại TIVI mầu,,Bạn cho sang thì hơn ,,,Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtmình có cái này giử tạng ae nè mở mã Service các loại TIVI ai cần thì down về nhéThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Sơ đồ này giống nhau Bạn à,,,Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtai có sơ đồ tivi sony KV 1487 MT ko cho mình ,Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
e cam ơn bác thuancoiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSơ đồ này giống nhau Bạn à,,,ĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐT : 0979 072 889
mail :
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
