Nguyên văn bởi vnkttkc
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Bạn thay thử R817- 123k từ B+125v hồi tiếp về đó bạn ơi.Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtcác ae cho em hỏi em mới nhận con tivi samsung cs-21M16MG chạy ic tổngTDA9361.chạy ic nguon5Q0765KTnguôn chạy cà dật đèn 5v nháy xanh liên tục.dao động từ 100 đến 125v em đa thay trở 120k va 431 và opto nhưng ko được mong các anh giúp dùm em.em cảm ơn nhiều
Bạn KT diode zener từ FBT về chân protet, mình có làm rồi nhưng lâu quá nên nhớ kg rỏ.mà bây giờ mình đang ở nhà nên kg có tài liệu.Bạn thông cảm nha.Nguyên văn bởi thanhhhien Xem bài viếtminh có con tivi panasonic tc-16s09 nó chạy một lúc(khoang 1t-2t-có khi chạy được4-5t luôn) thì bị tắt trở về chế độ chờ,bật lên thì lại chạy tiếp(nó ko phải bị chức năng hẹn giờ) các bác nào biết thì giúp mình với
chắc bác đả làm xong . nhưng cung gui lên cho ae nào cần thì tải vê dùng. samsung_la-32_37_40_46-c550j1r.zipNguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viếtnó là SAMSUNG LA37C550J1R bác ạ
cảm ơn bác nhiều lắmNguyên văn bởi vnkttkc Xem bài viếtchắc bác đả làm xong . nhưng cung gui lên cho ae nào cần thì tải vê dùng. samsung_la-32_37_40_46-c550j1r.zip
china hả có ngayNguyên văn bởi chopchop2000 Xem bài viếtCác bác cho e xin sơ đồ tivi TQ chay tổng LA76818, VXL 863328c. e xin cảm on nhieu.Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không tắt, mình xóa trắng thì màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không dò kênh thử av không hình không tiếng AE nào có fw 24c14 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
máy này bạn thay 25n120 á nó là igbt mà có phải fet dâu có dược ko bạn ?Nguyên văn bởi thangndhp Xem bài viếtchao cac pac.e moi nhan 1 con may panasonic plasma 50inh,khong co nguon vao.kiem tra thay dut cau chi va chet con so k20j60u va may con diot.thay het diot va thay so FGA25n120 cho con k20j60u.lap vao bat may len cau chi van dut va chet con FGA25n120.pac nao gap pan nay xin chi giup e voi.e xin cam on cac pac truoc.
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
