anh em cho em xin sơ đồ tivi LG 21FU4RG.chạy con LV76213.ic nguồn 6554.ic mành 78141.máy tính của e chỉ vào đc diễn đàn mà k tìm đc bài viết nào cả.khi tim nó cứ nhẩy sang trang Search - tivi lg chẳng tìm đc.bác nào có cho e xin.e cảm ơn
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
bạn vào đây tải về xem sao http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index18.html #178Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtanh em cho em xin sơ đồ tivi LG 21FU4RG.chạy con LV76213.ic nguồn 6554.ic mành 78141.máy tính của e chỉ vào đc diễn đàn mà k tìm đc bài viết nào cả.khi tim nó cứ nhẩy sang trang Search - tivi lg chẳng tìm đc.bác nào có cho e xin.e cảm ơnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
e gửi vao mail cho bác rồi, up lên diễn đàn ko dcNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtk có ai giúp e với
có ai giúp e với....hichicNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtAi có sơ đồ DARLING 21D989F TDA11106 cho e xin với, thanks
Chào các Anh em đồng nghiệp Minh cần xin sơ đồ TOSHIBA model 21jz5VX bạn nào có cho mình xin Mình tìm mấy ngày trên site mà ko được .
phuvtv ĐT 01698378468 phuthai48@gmail.com phuvtv xin cảm Ơn !
Chào các Anh em đồng nghiệp Minh cần xin sơ đồ TOSHIBA model 21jz5VX máy dung ic Tổng 8801CPCG5HF5 Nguồn ic str 5 chân số mờ ko đoc được Mong ban gửi cho mình . bạn nào có cho mình xin Mình tìm mấy ngày trên site mà ko được .
IC tổng chạy con gì Tuấn ơi ,,,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
a nào có sơ đồ DEAWOO 20inh model DS-20HF4 cho e xin với , con nguồn bị thợ trước rút mất lên e cần đúng model để xem sd ic gì , mong được các a giúp đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Con IC nguồn này nếu ghi ở vỉ là Q801 ,,Thì IC là STR -G8656 Chú ạ ,,,Kỳ này Cháu bận việc gia đình chut nên ít vào diễn đàn ,,,Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtChào các Anh em đồng nghiệp Minh cần xin sơ đồ TOSHIBA model 21jz5VX máy dung ic Tổng 8801CPCG5HF5 Nguồn ic str 5 chân số mờ ko đoc được Mong ban gửi cho mình . bạn nào có cho mình xin Mình tìm mấy ngày trên site mà ko được .
phuvtv ĐT 01698378468 phuthai48@gmail.com phuvtv xin cảm Ơn !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
