em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
các anh cùng các bạn ơi,có ai có fw và schematic của tivi TCL
Model:S 29 UM62,ic tổng (dán lớn)TDA12062H/N1F00 (số version
trên giấy là:V8-0002M68),nhớ 24C32,làm ơn xin giúp em với ạ,em
xin vô cùng thành thật cảm ơn,cảm ơn rất nhiều ạ!!!
cảm ơn,luồn này đã bị khóa lâu rồi bạn ơi!em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
chào các anh diễn đàn , làm ơn cho em hỏi anh nào có sơ đồ tivi panasonic tc 21ks99vq, chạy ic 9381 hoặc 9384,từ bửa giờ toàn là em nhận tivi moden này ko, mà các anh biết đó cái loại này mạch rất khó ,em là thợ mới ra nghề nên kinh nghiệm chưa nhiều vậy mong các anh nào có , cho em xin nha em thành thật biết ơn các anh rất nhiều nha, xin cám ơn các anh.
Anh em ai có sơ đồ tivi samsung CS-21M16MG của việt nam lắp, tổng TDA9361PS/NN2/4I1505 và TDA8944J, bị cháy các linh kiện nên không có thông số để thay anh em nào có sơ đồ cho em xin với! cám ơn!
ban vao so do tivi cac loai di,co so do ban can do ban
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!
tình hình là em vừa nhận được một tiLG 21FD1RB chạy ic tổng
LV631,nhớ 24C16,đang trong tình trạng mất y,vậy em xin kính mong
các anh cùng các bạn có ai có Schematic và fw của tivi này làm ơn
xin giúp em với,em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
