Nguyên văn bởi thuancoi1974
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Ok Hôm nay nhiều việc lên vừa nghỉ xong ,,,Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcám ơn anh thuần nhiều .nhưn ko gióng máy cũa mình rât cám ơn .máy bữa nay mình củng đồ nhieu nen ích lên d đ .ngay nào ae mình tâm sự lâu hơn nhéThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
có đúng cái này koNguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac thuan co so do nguon sony kv sw-29m60k cho em xin ,cam on bac nhieu
SONY _KV XG29M60_tong CXA2139.pdfĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các
anh cùng các bạn ơi,làm ơn giúp em với,tình hình là em có nhận một
tivi VTB model:F2192,chạy ic tổng TDA11105PS/V3/3,đang bị cháy tròn
bộ các tụ ở C sò,em không rỏ nó là trị số bao nhiêu,vậy em xin kính
mong các anh cùng các bạn ai co`schematic này làm ơn xin cứu
giúp em với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!
thanhvy63
dạng này bí quá m hay dưa theo máy tcl làm theo mạch đó m chay tót đôi lời góp ý cung b
Nếu Bác cho thông tin cụ thể ,,,VD IC VER- IC Nguồn- Cao áp nữa thì hay ,,,xem cái này có tham khảo gì được không ????Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các
giúp em với,em xin vô cùng thành thật cảm ơn ạ!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
cua ban day vao lien ket nay nheNguyên văn bởi anhdu Xem bài viếtưh cái sơ đồ con DARLINH 21k22a khó có lắm
AKIRA 21XBP1Be(M) - Download - 4shared
dfgdgfdgfhNguyên văn bởi ngotruong Xem bài viếtCac anh oi cho minh xin so do darlin 21d989f ic tda111o6 rất cám ơn
AKIRA 21XBP1Be(M) - Download - 4sharedxin lỗi mình đang tập up fwLast edited by anhnamdinh1; 06-12-2013, 12:46.
Các Bác ơi! Ai có làm ơn cho Em xin sơ đồ SAMSUNG 32Z40HN,,,Slim với .Máy Em khởi động lên xoẹt 1 cái là ngắt cả nguồn không còn LED báo nữa ,,,,Em rút cao áp ra ,Dùng hộp thử thì lửa khè từ chân EY412 xuống ABL ,,,,Vì cao áp này nó có thêm 4 chân ngoài ,khác với các caóap thông thường ,,Rất Mong các Bác nào có sơ đồ này làm ơn cho Em xin với. Em chân trọng cám ơn nhiều .....CHASSIC Của nó AAAA41-1243A ,,,,Tem cao áp là T1010U ,Vì nó hơi mờ không biết có đúng không nữa ...THANKS Trước ,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
mình đã gửi vào mail cuả thuancoi rồi đó.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCác Bác ơi! Ai có làm ơn cho Em xin sơ đồ SAMSUNG 32Z40HN,,,Slim với .Máy Em khởi động lên xoẹt 1 cái là ngắt cả nguồn không còn LED báo nữa ,,,,Em rút cao áp ra ,Dùng hộp thử thì lửa khè từ chân EY412 xuống ABL ,,,,Vì cao áp này nó có thêm 4 chân ngoài ,khác với các caóap thông thường ,,Rất Mong các Bác nào có sơ đồ này làm ơn cho Em xin với. Em chân trọng cám ơn nhiều .....CHASSIC Của nó AAAA41-1243A ,,,,Tem cao áp là T1010U ,Vì nó hơi mờ không biết có đúng không nữa ...THANKS Trước ,,
Chân thành cám ơn Bác giangtr Thật nhiều ...Mấy bữa trước Bác cho Em sơ đồ LG chạy 631 ,,Con gái Em nó mượn máy học nó vô tình xóa mất của Em ,tiếc quá ,,Em đang bận ,tí nữa Em lục trong hòm rác xem còn không ......Cảm Ơn Bác thật nhiều ,Chúc Bác và gia đình mạnh khỏe .Vui tươi .Hạnh phúc .......Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtmình đã gửi vào mail cuả thuancoi rồi đó.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
