Nguyên văn bởi cadiec
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
PANASONIC ...PANANEXT ...V.V ..TIVI Bây giờ có thể cùng một Model ..Nhưng Vỉ máy chạy IC +CHASISS ,,Khác nhau ..Ví Dụ PANASONIC 21 Inh hoặc SAMSUNG cùng Model nhưng trong Vỉ Máy hoàn toàn khác nhau ...Lần sau Bạn xin fw hoặc sơ đồ Bạn ghi rõ Model ,,máy chạy IC gì ...Càng nhiều thông tin càng tốt ...okNguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtem xin sơ đồ con pana 21 mã là tx21f2t mà bác,em xin sơ đồ thôi chứ ko phải hỏi pan bệnh ạ,thanks các bác!
knawfsnuksdriufbiubdfigNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtCác bác ai có sơ đồ con lcd samsung LA32D400E1 cho e xin với,hoặc nếu ko có sơ đồ chân của con SEM2106 thì cho e với mail của e là:mtchuminh@gmail.comAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vâng đây là em xin hộ cho bạn em vì nó ko biết vào diễn đàn nên nhờ em xin giúp chứ em cũng ko rõ con này chạy ic j bác cứ cho em mấy sơ đồ loại này cho chắc ăn ạ hôm qua em nhìn qua cao áp nó thì chân 5 là chân 180v,chân 8, hay 6 là Ht em thấy thì em nhìn qua main chứ ko chủ định xem để xin sơ đồ nên chỉ nhìn có thế mong bác giúp em nhé,thanks bác nhiều ạ!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPANASONIC ...PANANEXT ...V.V ..TIVI Bây giờ có thể cùng một Model ..Nhưng Vỉ máy chạy IC +CHASISS ,,Khác nhau ..Ví Dụ PANASONIC 21 Inh hoặc SAMSUNG cùng Model nhưng trong Vỉ Máy hoàn toàn khác nhau ...Lần sau Bạn xin fw hoặc sơ đồ Bạn ghi rõ Model ,,máy chạy IC gì ...Càng nhiều thông tin càng tốt ...ok
G5653 thử tra data sheet xem đúng ko con này hay nổ phải ghi rõ để a/e tìm cho nhanhNguyên văn bởi hoangpho Xem bài viếtic nguon cua tivi crt toshiba 20v2vx bi nổ tung,ko bit con j. can giup do
e cần gấp , a nào biết lh 0939441085, xin cam on
A tìm thấy rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtG5653 thử tra data sheet xem đúng ko con này hay nổ phải ghi rõ để a/e tìm cho nhanhAttached Files
kiểm tra dữ liệu kênh hoặc thay thử kênh xemNguyên văn bởi hoangpho Xem bài viếtthank anhnamdinh1 nhiều
.đúng là con đó rùi.hiện h nó bi nhiễu màu, kênh thì có kênh coi rõ, có kênh không coi được cứ nhảy chập chờn, mấy đài thành phố thì mất .không biết bị gì mog bác tư vấn sứa chữa, cảm ơn bác nhiều
bác thử xem cái này có dc koNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtcác Ban Đồng Nghiệp , Mình tìm mãi KO thấy . AE nào có sơ-đồ TV LG29FU3rs cho mình xin Mình cần quá... Xin cảm Ơn !!!Attached Files
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
