kiểm tra đường dò sai bạn ạ.
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Các Bạn xin sơ đồ nên đọc rõ tên các con IC TRONG MÁY ae có sẽ giúp bạnNguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếtbac nao co so do tivi mode cs29z40he cho toi xin cam on rat nhieu
. Vd TDA12176H1.24C16_STRW6750_Vert78045
Sơ đồ đây Bạn!Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếtcam on ban vungtau tv ,toi can so do tv sam sung cs29z40 slim ; str x6759 stv938l smp6773g sla1004l cxa2165q rat mong ban va anh em giup do cam on rat nhieuAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
- 1 like
cam on ban thanhtam6875 so do van chua dung ban a so dong la c5793 o trong khong co diot mode cua may cs29z40he may den hinh ngan nhung ic toi da gui hom truoc may bi gap phan manh tren man sang chop lien tuc lai manh tu chan ic stv938l ghep qua cuon cam loi ferit íc stv938l khong co toa nhiet toi khong hieu cong suat manh la con nao nua cac ban co cao kien xin chi bao giup cam on rat nhieu
Xin Anh,Em ghé qua trợ giúp em với.! Em có nhận 1 tivi Sharp 21S-FX10V(B) ,máy chạy ic nguồn W6553A ,tổng dán IXD 066W, ic ver LA 78040. Máy bị cháy 1 số linh kiện xung quanh con Q 755 .( .cháy thủng vỉ luôn)..Bác nò có sơ đồ con máy này cho em xin với .Chân trọng cám ơn Anh,Em nhiều.!
thử sd này xem nhéNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtXin Anh,Em ghé qua trợ giúp em với.! Em có nhận 1 tivi Sharp 21S-FX10V(B) ,máy chạy ic nguồn W6553A ,tổng dán IXD 066W, ic ver LA 78040. Máy bị cháy 1 số linh kiện xung quanh con Q 755 .( .cháy thủng vỉ luôn)..Bác nò có sơ đồ con máy này cho em xin với .Chân trọng cám ơn Anh,Em nhiều.!Attached Files
- 1 like
các bác trên d đ có sơ đồ tivi samsung cs21a530fl , tổng dán TDA12135H/N3/3, ic nguồn STR6753 ,vert 78045, có cho e xin với , e cảm ơn các anh trước ạ.....Last edited by thovinh443; 15-01-2015, 14:19.ĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Có đây bác ơi.![ATTACH]93734[/ATTACH]Attached Files
- 1 like
cần 1 board cao áp bên trái plasma samsung 42c430a1 ae nào có chia lại giúp ( sms 01887400112 cho xin giá luôn nhá ae)Last edited by ngoisaocam; 24-01-2015, 21:18.
A nao co so do tv tcl 21f1x 11135ps 21c16 manh stv8172 cho e xin vs e moi vao dd kiem mai k thay...thanks
Email lifeis_howto@yahoo.com
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
