Em xin kính chào tất cả các anh cùng các bạn trong diễn đàn ạ!các anh,ng
và các bạn ơi,có ai có schematic tivi sony KV-G14K7,nguồn chạy con STR
S6707 xin làm ơn giúp em với ạ,hay là có ai nhớ trị số của 2 cây điện trở này (R623 và R625),xin làm ơn giúp em với gì máy này nó đang bị cháy đen thui
2 cây này rồi ạ!em xin vo cùng thành thật cảm ơn các anh rất,rất là nhiều ạ!!!
máy bị protec, khi mở power nguồn nghe tiếng tít tít ở nguồn 4-5 tiếng tít có khi lên hình tiếng bình thường hát liên tục không tắt, có khi mở máy nghe tít tít thì chuyển về protec ở chế độ chờ . đèn báo sáng đỏ.
ở chế độ protec áp nguồn thứ cấp đo được như sau:
B+ bình thường 120v có lúc lên 140v.
nguồn 14v còn 10v hơi rung.
nguồn -13v còn - 6v4.
nguồn +13v đủ 13v
nhìn mạch hơi rối trí,bác có sơ đồ ,có ý kiến gì giúp với.
máy đã sửa xong, ic nguồn 3s1265rt đã tới tuổi nghỉ hưu, thay ic mới máy chạy tốt.
thank các bác đã hỗ trợ.
các bác cho em được hỏi tí , số là em mới nhận em sony kv 212M50 chạy tổng 12067 bị nở ngang .kiểm tra thấy chết 2 con diode D817 và d804 thay mới vào nhưng hình vẫn nở ngang mong các bác chỉ giúp em cám ơn nhiều lắm ,xin lỗi em đã gởi nhầm.
các anh ai co sơ đồ con tivi pana TC-20S99V cho em xin với. máy chạy tổng 133106. ic nguồn C5241. có mạch nhân áp .(máy chạy 110v--220v.)em xin cám ơn nhiều. tình trạng b+90v ổn định.các nguồn đủ.có dao động xong mất.kiểm tra vcc từ tổng ra biến áp kích mất nháy cái mất hẵn. khiển on-off bằng remote ok.
Bạn nào có sơ đồ TV Panasonic TX-42LZ80V cho mình xin.
TV của mình bị pan: khi bật nguồn máy ở chế độ Standby khi đó có nguồn 6v, các nguồn khác bằng 0V. Khi bấm chuyển kênh, các nguồn khác có nhưng ngay lập tức trở về 0v. Bạn nào biết chỉ dùm. Cám ơn
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
