Nguyên văn bởi samura
Hỏi xin sơ đồ tivi các loại
Cám ơn các Bạn đã trả lời Mình .Tv của Mình nó bị trục trặc như thế này:
mình không biết tại sao mấy ngày nay bóng đèn hình không được sáng và màu lại bị lem (Mình đã chỉnh các biến trở trên bo đuôi đèn hình nhưng vẩn còn lem nhất là màu xanh dương).Mình đo điện áp ở sợi đốt thấy nó chỉ còn 3v (không hiểu có phải đây là nguyên làm cho bóng đèn mờ không?).Hôm qua mình chỉnh thử biến trở ở phần vert thì thấy đèn sáng lên nhưng khung hình bị nở rộng bề ngang,Mình nghĩ Tv có thể bị hư ỡ một linh kiện nào đó các bạn giúp Mình với,cám ơn nhiều.
hiện tượng lem màu( kéo cờ), có khả năng đèn hình bị yếu.Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtCám ơn các Bạn đã trả lời Mình .Tv của Mình nó bị trục trặc như thế này:
điện áp đốt tim đối với đèn cổ nhỏ phải từ 4,5Vac.
biến trở chỉnh hình sáng lên và bị nở rộng là biến trở lấy mẫu phần nguồn ( bạn không nên chỉnh biến trở này).
bạn nên kiểm tra điện thế B+ 130V CẤP CHO FLYBACK XEM CÓ ĐỦ KHÔNG.
KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ ĐƯỜNG ĐỐT TIM CÓ BỊ CHAI KHÔNG.
KIỂM TRA ĐIỆN ÁP G2 PHẢI >200V.
Cám ơn Bạn rất nhiều Mình sẽ tìm quyển sách đó để nghiên cứu thêm ,sáng nay khi mở máy lại có một lổi nửa là núm cao áp ở bóng đèn hình nẹt lửa xanh Bạn có thể chỉ mình cách xữ lý nó không?
Máy của mình sử dụng 2 con IC có kí hiếuau:
A7 vert2.0
M37211M2-526SP
615102
con thứ 2
TDA8361
N56460
HSH9608
3Y
trên đây là mình ghi hết số trên mặt IC Dể cho Bạn dể nhận dạng thật ra mình cũng chưa biết nó thuộc loại nào?Còn về vấn đề điện thế trên sợi đốt Mình có cách nào tăng nó lên không Bạn nhĩ?Xin bạn chỉ giáo dùm.Cám ơn Bạn rất nhiều.
Cái nầy trên dđ có nói nhiều rồi mà,núm cao áp nẹt lửa:Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtCám ơn Bạn rất nhiều Mình sẽ tìm quyển sách đó để nghiên cứu thêm ,sáng nay khi mở máy lại có một lổi nửa là núm cao áp ở bóng đèn hình nẹt lửa xanh Bạn có thể chỉ mình cách xữ lý nó không?
A7 vert2.0
M37211M2-526SP
615102
con thứ 2
TDA8361
N56460
HSH9608
3Y
+ vệ sinh sạch qquanh núm
+ trét thêm lớp mở
+thấy núm có bị sướt thay luôn núm
Tăng điện áp đốt tim thì ta có thể giảm hoặc bỏ điện trở đốt tim,muốn tăng nửa thì ta có thể quấn thêm vòng dây đường đốt tim của cuộn cao áp,khi đó bóng đèn sẻ giảm tuổi thọ nhanh hơn
cám ơn Bạn rất nhiều , theo như Bạn chỉ con R đốt tim có phải là con R=33 omh nằm trên đường dẩn vào sợi đốt ở bo đèn hình không?Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtCái nầy trên dđ có nói nhiều rồi mà,núm cao áp nẹt lửa:
+ trét thêm lớp mở
còn về chuyện quấn thêm vòng dây đường đốt tim của cuộn cao áp thì mình đã làm rồi nhưng không biết có giống như cách của Bạn không mình post lên đây để chúng ta tham khảo nhé:
Số là mình củng có một cái TV hiệu SANYO 16" không hiểu lý do gì mà màn hình tối om không chĩnh được, màu xem muốn đui con mắt luôn.Mình kêu thợ tới xem thì Thợ nói là bị hư màn hình .Một người Bạn đã chỉ mình cách nâng bóng đèn như sau:
-dùng một dây điện chiếc loại nhỏ quấn vòng lỏi sắt Flyback khoảng 4-5v đo điện thế độ 4v là được,sau đó đưa 2 đầu dây vừa quấn vào chân sợi đốt của đèn hình (phải cach ly với bo đèn)
Mình làm theo cách này thì thấy kết quả rất tốt đèn sáng hẳn lên nhưng sáng quá mình lại sợ mau hư bóng đèn hình nên hôm qua mình định tháo ra thêm điện trở cho nó giảm độ sáng ,khi tháo ra mình hàn sợi dốt vào bo lại với ý định cho máy chạy bình thường để kiểm tra điện thế cuộn dây mà mình đinh thêm điện trở vào,lúc này thì một hiện tượng lạ đã xảy ra -bóng đèn hình của mình lại sáng bình thường như chưa từng hư bao giờ,cho đến bây giờ mình cũng không biềt là sao nửa vì mình không hề thay thế một linh kiện nào
theo Bạn thì hiện tượng trê là sao vậy?
Rõ ràng là hai chân H1 và H2 nung tim đèn hình bị lỏng hay mối hàn bị rạn không tiếp xúc tốt dẫn đến sụt áp đốt tim đèn hình , nay hàn lại nên tiếp xúc tốt và đèn hình sáng lại như trước .Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtcám ơn Bạn rất nhiều , theo như Bạn chỉ con R đốt tim có phải là con R=33 omh nằm trên đường dẩn vào sợi đốt ở bo đèn hình không?
mạch nạp ic epprom mình chỉ có phần mềm đến 16k,và đã làm để sử dụng,nếu bạn cần mình sẽ posst vì hiện nay mình đang xài mạch đa năng nên chưa tìm hiểu nhiều về nó .ở trên mạng hoặc ngoài thị trường thấy có bán nhiều.mạch này cũng đơn giản dễ ráp.để mình vẽ sơ đồ nguyên lý rồi post để các bạn tham khảo ,bạn vào trang này để tìm hiểu thêm:
http://www.sunrom.com/mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
đây là mạch nạp eeprom 16k,các bạn lấy phần mềm tôi gởi kèm nhờ nơi nào có máy nạp ic89c52 nạp dùm ,sau đó về ráp mạch như sd tôi gởi để sử dụng trong viêc nạp eeprom rất thuận tiện.trong mạch tôi có sử dụng 1 đế cắm để khi nạp ic cho tv khỏi phải tháo ic,các bạn thử ráp xem,mạch tương đối dễ có gì tôi sẽ giúpmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
