có bác nào chi giúp tôi cách độ con gốm chạy cùng STR-F6656 (DPM123TIA) nguồn ti vi daewoo 16' không. chết nguồn thay str vao chạy dăm bữa nủa tháng lại tèo tìm mua con gốm khó quá. độ nguồn thi không đủ đường ra nản thật
Chào bạn !
mình sửa chạy tốt,mình thay thế con F6653 chạy vẫn tốt có thấy chết đâu..con gốm là con gì mình đâu có thấy...
